diodes transils vs diodes de redressement
Bonjour à tous
J'ai besoin d'une diode de roue libre pour une bobine de relais et je me demande qu'elle est la mieux? Pour l'instant je pense à la diode transil qui sert surtout à écreter les surtensions, mais je ne sais pas si mon raisonnement est bon. Quelqu'un peut me conseiller? Merci |
Re : diodes transils vs diodes de redressement
Je viens de trouver. la trnasil est une zener donc pas c'est pas très bon pour du redressement :( D'autres conseils sur les diodes de roue libres?
a+ |
Une simple diode suffit, le courant va passer dans la diode lorsque le contact bobine s'ouvre, et il n'y aura pas de surtension.
A+ |
« Posté par michel95 :
Une simple diode suffit, le courant va passer dans la diode lorsque le contact bobine s'ouvre, et il n'y aura pas de surtension. A+ » N'importe quelle diode? une diode signal par exemple? Ou n'importe quelle diode de redressement? |
Il faut quand meme determiner l'ordre de grandeur du pic de courant que va provoquer la bobine de ton relais . Avec ca tu pourrais determiner quel type de diode prendre (regarder dans la datasheet le courant instantanné admissible)
Pour la diodes je crois que les diodes signal sont plus rapide en commutation que les diodes de redressement, mais en contrepartie le courant admissible est bien plus faible... A toi de voir avec ton appli A+ |
Si tu mets la diode en anti//, une diode de redressement suffit; si tu la montes aux bornes du transistor de commande, il faut une transil (ou zener); tu peux aussi monter une transil symétrique directement sur la bobine, et dans ce cas, ça marche aussi en AC. L'avantage que tu retireras d'une transil par rapport à une simple diode sera un temps de relachement beaucoup plus court: la diode prolonge l'extinction du courant et donc le délai de réponse. A+ |
Ok merci a tous!
Bonne journée |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32. |
