null modem cable
salut,
quelqu'un a-t-il un programe pour gérer un cable null modem pour l'utiliser en tant que port série entre 2 ordi? |
Re : null modem cable
pour des 386
J'ai un vieux truc qui se nomme winlink (un mail privé avec ton adresse s'il t'interesse) qui fonctionne sous dos ou win 3.1,95,98 qui prend en compte cable serie ou //, qui utilise un explorateur à fenetre et en français. Gilles |
Il y a aussi l'hyperterminal dans les accessoires de communication de windows qui peut servir à des tests. |
La question n'est pas tres claire... Tu veux faire quoi exactement, relier 2 ordis pour faire du transfert de fichier, debuger, partager des répertoires...?
Bah, si t'es sous linux, tu peux utiliser minicom en standard, ou sinon, un simple "cat" de et vers le device /dev/ttys0 Sinon, hyperterm sous windaube devrait faire l'affaire mais bon, sur un 386, ce sera W3.11... Et enfin sous DOS, il existait des outils tres performants... Mais le nom m'echappe, des que je remets la main dessus, je te fais signe... A plus |
Ouf, ca m'est revenu... laplink
C'est la : http://www.infos-du-net.com/telecha...Everywhere.html A plus |
c'est pour transférer des fichiers, mais il faut que ce soit fillable
Si possible du niveau d'un cable réseau (acces au disque dur de l'autre ordi quand en réseau) mais pas nesséssairement rapide!!! |
Ben laplink alors.... Et puis apres tout, pk pas un cable réseau justement ?
A plus |
salut,
Pourquoi pas un cable reseau? parce que je n'ai pas de carte reseau tient, du moins, pas de carte compatible "physiquement" avec le slot. |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10. |
