Circuits et composants Guide d'achat Emplois Ressources externes Forum de discussion Annonces Divers
Datasheet | Equiv. | Nouveautés
Cat. | Boitiers | Broches
Audio-Vidéo | Téléphonie
Informatique
Offres | Ajout
CVs | Ajout
Cours | Montages | Logiciels
Sociétés | Livres | Ajout lien
Electronique | Informatique
Dépannage | Hors Elec.
Liste annonces
Ajouter annonce
Contact | Barre d'outils
Lexique | Connecteurs
  Home » Forums de discussion
Règles de bon usage, cliquez ici
Identifiant
Réponse     Ouvrir une nouvelle discussion
Outils de la discussion Rechercher Modes d'affichage
houssi   Junior Member   Déconnecté 02/06/2010, 10h05     pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #1
Bonjour, j'ai un poste tv de marque maxwell chassis vestel 11AK19P5 et mon problème est le suivant: à partir du tuner et pour les chaines terrestres l'image est parfaite avec de la couleur, mais dès que je branche un récepteur numérique sur la péritel l'image est en noir et blanc, j'ai essayé deux autres récepteurs et toujours le mème problème. J'ai changé le TDA8842 et le quartz 4.443Mhz et toujours rien l'image est en noir et blanc sans coulleur.Y'a-t-il quelqu'un qui a une idée sur ce problème? Et mille merci d'avance.
AUDIOVALVE   Senior Member   Déconnecté 02/06/2010, 10h07     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #2
paramètre le tout en RVB, comme ça plus de probléme de décodage.
Le taux de radiations est plus élevé à Pôle Emploi, qu'à Tchernobyl
houssi   Junior Member   Déconnecté 02/06/2010, 10h19     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #3
J'ai paramétré le récepteur en RVB ne donne rien et toujours pas de couleur, j'ai paramtré en CVBS et toujours rien l'image est toujours sans couleurs. Le pire c'est que le mème problème avec deux autres récepteurs qui fonctionnent correctement sur un autre poste.je n'ai pas compris.Aidez-moi.
houssi   Junior Member   Déconnecté 02/06/2010, 10h38     pas de couleur à partir de la périte. TV chassis 11AK19P5
  #4
AUDIOVALVE   Senior Member   Déconnecté 02/06/2010, 10h44     Re : pas de couleur à partir de la périte. TV chassis 11AK19P5
  #5
en RVB tu DOIS avoir de la couleur , puisqu'il n'y a plus de codage.
ou alors c'est le démodulateur TNT qui est en rade.
juju6030   Senior Member   Déconnecté 02/06/2010, 12h24     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #6
et a tu regarder les paramètre de la tv
a tu fait l'essai avec un DVD ou VCR pour voir si tu a les couleur
juju6030   Senior Member   Déconnecté 02/06/2010, 12h29     Re : pas de couleur à partir de la périte. TV chassis 11AK19P5
  #7
rien ne sert d'ouvrir plusieurs poste pour la même panne
Franck-026   Carton rouge   Déconnecté 02/06/2010, 13h44     Re : pas de couleur à partir de la périte. TV chassis 11AK19P5
  #8
circuit de commutation CVBS/RVB/TUNER en rade... plus que cela
Franck-026   Carton rouge   Déconnecté 02/06/2010, 13h46     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #9
si tu as une autre peritel, essaye avec l'autre...
RomuDlaBal   Senior Member   En ligne 02/06/2010, 21h21     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #10
peritel mal enfoncé peut etre...
rico   Senior Member   Déconnecté 05/06/2010, 18h39     Re : pas de couleur à partir de la périte. TV chassis 11AK19P5
  #11
« Posté par AUDIOVALVE : en RVB tu DOIS avoir de la couleur , puisqu'il n'y a plus de codage.
ou alors c'est le démodulateur TNT qui est en rade. »
Eh non...........puisque dans pratiquement tout les tv on peut régler le contraste,la lumière et la saturation ce qui veut dire que le RVB est rematricé pour donner R-Y,B-Y.....car c'est à ce niveau qu'il faut agir pour les réglages évoqués plus haut....voir les schémas bloc du traitement vidéo!!
tomcat59   Junior Member   Déconnecté 06/06/2010, 19h05     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #12
Certains TV ont des réglages différents sur les AV. Vérifie que le réglage saturation n'est pas à 0 sur AV.
Après, il peut y avoir des paramètres à régler comme l'indexation de la péri en CVBS ou SVHS.
Franck-026   Carton rouge   Déconnecté 06/06/2010, 19h11     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #13
je viesn de tester un RVB, sur plusieurs TV, on ne peut pas regler la couleur en RVB... signal vers ampli RVB direct. Signal de qualité...
tomcat59   Junior Member   Déconnecté 06/06/2010, 19h27     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #14
« Posté par Franck-026 : je viesn de tester un RVB, sur plusieurs TV, on ne peut pas regler la couleur en RVB... signal vers ampli RVB direct. Signal de qualité... »
Certains le peuvent. Le signal RVB est "analogique". En général, ce signal est "transformé" en numérique pour être traité, et c'est à partir de là que l'on peut régler la saturation.
Franck-026   Carton rouge   Déconnecté 06/06/2010, 23h42     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #15
ouais mais bon, c'est surtout sur des LCD... Sur un CRT, on a l'ampli RVB direct...
rico   Senior Member   Déconnecté 07/06/2010, 14h56     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #16
« Posté par Franck-026 : ouais mais bon, c'est surtout sur des LCD... Sur un CRT, on a l'ampli RVB direct... »
Sur un crt........ c'etait rematricé pour donner les signaux différentiels,c'etait souvent le cas depuis ICC4 de Thomson......et c'est pas récent...................
Franck-026   Carton rouge   Déconnecté 07/06/2010, 15h07     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #17
On a quand meme le RVB en direct sur l'ampli video direct au tube apres.
rico   Senior Member   Déconnecté 07/06/2010, 20h55     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #18
Tu as raison si tu ne peux pas agir sur les réglages en mode RVB dans ce cas liaison directe sur les amplis vidéo en passant par le circuit de commutation péritel.....mais si il y a la possibilité d'agir sur les réglages ça voudra dire qu'il y rematricage.......et basta!!
Franck-026   Carton rouge   Déconnecté 07/06/2010, 23h08     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #19
si on utilise le RVB c'est pour avoiir une meilleure qualité que le CVBS ou le svideo... Alors rematricer pour dematricer ca sert pas a grand chose...
rico   Senior Member   Déconnecté 08/06/2010, 12h30     Re : pas de couleur à partir de la prise péritel.
  #20
Tu es tetu toi!
J'ai dit que c'est pour pouvoir effectuer les réglages!
Rechercher:
Recherche avancée
Modes d'affichage
