| Merci de ne pas poster des messages en relation avec le piratage.
| Règles de bon usage, cliquez ici
Bonjour a tous voilà j'ai un problème avec ma trottinette électrique. Elle ne se charge pas totalement. Elle possède deux batterie de 12h 7ah relier en série pour fournir du 24v a 1,4 ah. Elle est censée se recharger en 8h env cependant en 4h elle est chargée et elle tient même pas dix minutes au lieu de 40 min. J'ai mis 2 batterie neuves et c'est pareil. J'ai tester le chargeur et il livre 28v. C'est normal ou a cause de ça? Je ne voit pas quoi faire. J'ai commander un chargeur 24v 1ah pour voir si sa viens de ça. C'est des batterie étanche en gel reliée en série.
batterie naze car utilisee sans gestion de decharge jusqu'a la mort (decharge profonde destructive)...
A remplacer les deux...
Ah ok merci pour ta réponse rapide mais que dois faire? J'ai pourtant utiliser le chargeur d'origine. Que dois faire pour profiter de la trottinette pleinement? C'est abusé de vendre quelque chose qui n'est pas au point.
Quel type de chargeur il me faut? Un chargeur de voiture?
as tu essayer en intercalent un ampèremètre en série entre le chargeur et les batteries neuves pour voir si ton chargeur débite du courant car aussi bien cela peut venir du chargeur qui serait défectueux.
je voulais savoir également ta trotinette est récente car si garantie retour sav,pourrais tu nous mettre des photos .
a+.
NON c'est pas le chargeur en cause. Ce qui tue les batteries, c'est de ne pas arreter de s'en servir quand on atteind LE COUDE DE DECHARGE... On s'en sert jusqu'a ce que le moteur ne tourne plus. et adieu la batterie...
Il dit que c'est la même choses avec des batos neuves.
Faudrait quand même s'assurer que le chargeur débite en charge.
Per aspera sic itur ad astra
Re,
Sauf que là faut qu'il les charge une à une.
Le chargeur 24 V est hors de prix.
Ouh la merci pour vos réponses en masse. Il faudrait que j'aille voir un magasin de modélisme qui peuvent vendre un chargeur spécial non? Pourquoi vende t'il un chargeur 24v qui serait inadapté? Comment faire alors quand je roule? Je dois calculer a peu près le temps d'utilisation pour pas les décharger totalement alors.
Le chargeur est pas trop puissant pour la batterie?
Re,
« Posté par Kevindu56 :
C'est des batteries étanches en gel
reliées en série. »
Il l'écrit.
Des batteries (plomb gel) neuves demandent 4 à 6 cycles de charge/décharge pour donner leur capacité nominale (ici 24V/7Ah) pour les vérifier les décharger dans une lampe de 24V/24W, la lampe reste bien allumée pendant 7h, si la lampe est une 48W cela fait 3.5h etc...
a+
tres bien mais je testerais avec le voltmetre. mais le chargeur que j'ai ne ressemble en rien au chargeur que je vois pour special plomb gel. donc est il vraiment approprié? car il faudrait un chargeur qui decharge et recharge c'est sa? j'hesite a depenser des sous pour un chargeur pareil. le mien a donc une led rouge quand sa charge et devient verte quand elles sont chargee mais au bout de 4h seulement et donc je tiens 10min au lieu de 40...c'est le produit qui est mal concu?
40mn c'est la durée écrite dans la doc ?
ou tu as deja utilisé la machine durant ces 40mn ?
parce que les trottinettes ça consomme pas mal, et surtout ça dépend du poids qu'on leur met à trainer.
oui c'est 40 min sur la doc. c'est quand meme assez enorme comme diference.
la fiche mâle qui vient du chargeur a-t-elle bien le diamètre exact qui convient à la fiche femelle? n'est-elle pas oxydée en surface? il faut avoir les deux bons dimètres, parfaitement adaptés ou Il faudrait la polir un peu, pour que le contact soit parfait ...Chauffe-t-elle cette fiche? Si c'est le cas, l'ouvrir et voir les soudures et le nombre de brins encore soudés à chaque broche.
le fil serait-il déjà usé ou abîmé par les torsions, des brins auraient lâché?
A contrôler donc!
je ne doit pas etre le seule a avoir se probleme du coup si, non? car pratiquement toutes les trotinette on des batterie au plombs.
non tous est impeccable de se coté la. j'ai deja regarder.
.. car pratiquement toutes les trotinette on des batterie au plombs. »
oui, et aussi les grosses moto/voiture électriques de gamins, les centrales d'alarmes, les onduleurs ... la liste est longue.
daccord ba je vais prendre un chargeur special pour ces batterie du coup. merci pour vos reponses en tous cas.
c'est sûr qu'un bon chargeur c'est mieux
Mais ce genre de chargeur coûte cher, et vu que ces batteries ne sont pas faites pour durer je ne suis pas certains que le jeu en vaille la chandelle.
De plus il me semble que ces chargeurs ne montent pas à 24v, donc une batt. après l'autre (obligé de démonter à chaque recharge)
Entre 100 et 150€ le chargeur.
personne n'a pensé à la trottinette qui pourrait causer un problème de sur consommation du à la mécanique,voir même le moteur ou la régulation...
j'aurai commencé par vérifier la tension de charge de chaque batterie et de l'ensemble également
si la tension''en fin de charge''est située au alentour des 28V le chargeur n'a rien à redire
une fois les batteries chargées,mesurer le courant absorbé à vide par cette trottinette...
à mon avis le chargeur n'a rien à redire
une batterie neuve foireuse,ça peut arriver,donc mesurer la tension de chaque batterie directement sur la trottinette à vide>>roue de traction en l'air
on peut également mesurer le courant>>déjà dit
a+
Mes gamins ont eu ce genre de patinette électrique, la durée de jeu n'a jamais formidable.
De mémoire je dirais 20mn d'utilisation, sauf quand ils montaient à 3 dessus.
Mais n'a jamais duré 45mn non-stop.
« Posté par papy-75 :
Mais n'a jamais duré 45mn non-stop. »
salut papy
j'ai eu l'occasion d'en réparer,on m'en a même donné pour récupération de pièces..
voir en PJ les caractéristiques>>ça dit tout pour l'autonomie
les batteries étaient nettement plus grosses>>je dirais 12AH minimum chacune
a+
salut jacques
il y a quelques années un voisin m'a filé ça pour changer les batt., finalement il voulait la virer, depuis cette bécanne est dans le garage à me bouffer de la place
ça coûte très cher et c'est super équipé, cligno/phare/stop/klaxon ...
http://www.jips.net/IMAGES%25202/SCOOTER%20ROUGE.gif
re papy
et pourquoi ne pas la remettre en état
tu pourrais la revendre ou faire tes courses avec en grandes surfaces...MDR
ce n'est pas interdit
a+
oui t'as raison, l'utiliser non, mais la vendre pour me débarrasser oui c'est une bonne idée.
je vais demander un chargeur se soir de 12v pour les recharger une par une. ensuute j'ai un tester de batterie que je fixerai sur une batterie en utilisant la trotinette. le chargeur lui delivre 28v en le relian au multimetre. et apres une faible charge de 4h (je le laisse brancher quand les batterie sont vide et au bout de 4h le voyant de vient vert.) et bien mon testeur passe du vert au orange au bout de 3min quand je roule. je vous tiendrai au courant.
ta trottinette elle est neuve ?
oui. mais je ne la renverrai pas au sav pour qu'on me renvoi la meme chose. je v bidouiller. une autre question. est-ce que je peux utiliser des batterie moto acide pour la trotinette vu qu'elles ont plus de capacité? sachant qu'elle seront couchée donc pour l'acide...et que je ne les viderai pas totalement car je surveillerai avec un testeur de batterie.
batterie acide liquide, interdit de les coucher.... Franchement, ramene le au SAV, ils te l'echangent, et tu repars sur du neuf. Si ca redeconne, tu retourne au SAV...
incroyable comme les gens preferent s'emm*rder plutot que de faire marcher leur garantie...
>Kevin, je te demandais si ta machine était neuve parce que en 1ere page tu écris:
... J'ai mis 2 batterie neuves et c'est pareil.. »
ça aurait pu faire croire qu'avant le remplacement tout était normal, faut être clair.
ta machine c'est pour les gamins, si tu places 80kgs la-dessus et en cote ça fait pas pareil, d'où tes 10/15mn d'autonomie.
Fallait prendre une "thermique", et là plus de soucis.
Pour tes batt. de moto .. bah non ,comme t'as dit Franck, pas possible.
Dernière modification par papy-75 04/01/2012 à 16h49.
ekke est neuve mais j'avais 2 batterie neuves a coter donc j'ai voulu essayer. les 10min c'est sur du plat. donc si jamais avec le chargeur approprié sa ne donne toujours rien c'est en fait que le moteur et controlleur sont trop gourmand pour les 2 batteries. parce que la je ne peux plus rien faire de plus. je testerais se soir et si c'est pareil je renet tous d'origine et renvoi tous au SAV.
Avec un moteur moins gourmand/puissant ta bécanne n'aura plus de puissance.
La machine du même genre que j'ai dans mon garage est de conception un peu différente, sur la roue arrière il y a une roue livre comme sur les vélos, quand on arrete d'accélérer en plat ou descente l'engin garde sa vitesse au lieu de ralentir dû à l'entrainement permanent du moteur.
je me demande bien le prix de ce truc là??
j'ai du couper l'ordi à cause de l'orage et il n'y a pas mal de vent>>la panique..MDR
mon onduleur a tenu à peine 1/4H avec deux batteries similaires à sa trottinette
et avec une charge infime>>routeur,téléphone sans fil..
a+
>Jacques, ton onduleur est un peu juste. Le mien c'est 2x12V/17A, mais bon, quand y a une panne de jus je coupe tout après 5mn, ça laisse largement de temps de tout fermer/sauvegarder proprement.
La trottinette dans mon garage ? dans les 300€ je crois. Il y a des fous !
salut papy
pas cher la trotinette
mon bof voulait m'en vendre une à 40.000F/B donc 1000€ il y a de ça un peu plus de 10ans
j'ai fait un petit tour avec et ça avait l'air costaud mais de là à lui acheter>>NIET
a+
est-ce que sa serait mieu avec des petites lipos? yen a de 11,1v 5000mah. faudrait faire deux ensemble pour avoir 11,1v et 10000 mah et les relier apres en serie pour obtenir 22,2v. sa serai plus faible par contre et devoir les recharger une par une avec le chargeur special.
Pour les recharger faut attendre qu'elles soient froides, ça prend du temps.
C'est cher !
Mais même avec des Li-po je ne suis pas sûr que ça durerait plus longtemps, ça fournit bcp de jus très vite, mais pas sur la durée.
Enfin bon, je ne suis pas spécialiste Li-po. attends d'autres avis.
Entre-nous prend un vélo. :-)
lol ok. ba c'est pour le fun la trotinette et les petite balade. autrement si je me fait des packs avec des pile nimh 1,2v 3000mah? ac 10 j'ai une batterie de 12v de 3000mah. apres comme avec les lipos en mettre en parrallele pour doubler les mah et en serie pour avoir 24v. sa serait pkus economique. pas de chargeur special, plus leger. moins de place donc plus de capaciter.
oui certes mais serieusement est-ce que sa reste possible avec des nimh? en fonction de la place il y a possibilité de mettre 80piles se qui donnerait du 24v pour un total de 24000mah en fonction des branchements. la duree serai presque doubler et supporterai la recharge au moin. sa serait possible de laisser brancher sur la trotinette et du coup d'utiliser le chargeur de la trotinette? sa evite de devoir faire plusieurs packs et de devoir les recharger un a un. par contre le temps de charge serai de 16h avec un chargeur de 24v 1,5ah. le chargeur tiendrai? et pour les accus? sa fera pas trop de piles reliee entre elles? sa risque pas de trop chauffer?
80 piles ? waouh ! elle va te revenir cher ta bécane.
Pour le chargeur d'origine, non non , pas possible, les Nimh ne se chargent pas comme des batteries Pb.
oui certe lol. sa va faire beaucoup. ah ok je croit que sa pouvait passer car je croyais que se n'etais pas un chargeur plombs celui qui etait fourni avec. je vais rechercher sur internet. mais tous mon ensemble de 80 piles peuvent etre rechargé comme un gros accus de 24v 24ah? ou sa fait trop et je suis obliger de diviser en plusieur
s packs?
Re,
De bons accus lithium ion avec chargeur adapté.
600 € d'investissement.
Fonctionnement assuré pour 2 ans minimum.
C'est le prix à payer pour être tranquille avec l'engin.
Bon je plaisante quoique !!!
Vu le nombre de posts plus ou moins farfelus,
j'ai cru bon d'ajouter le mien.
Amicalement.
ah ok ba d'apres le forum on peut mais en cas de dernier recours. donc bon...
| Outils de la discussion |
Rechercher |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
