| Merci de ne pas poster des messages en relation avec le piratage.
| Règles de bon usage, cliquez ici
Salut à tous,
Mon micro onde vient de rendre l'âme , il ne chauffe plus d'un coup ...
Le fusible HT au controlleur ne conduit pas du tout.
Mon revendeur de pieces détachés dit qu'on peut mettre un fusible standard (bizarre à 5kv même couper ça risque d'amorcer)
ça;
http://www.1001pieces.com/boutique/...its/z940077.jpg
La diode est surement HS si le fusible à sauté !
ça;
http://www.1001pieces.com/boutique/...ts/z72X3701.jpg
Si quelqu'un à l expérience de ce genre de composants des explications et conseils sont bien venus.
Bye
Pat
Dernière modification par freepicbasic 28/07/2012 à 14h06.
Le taux de radiations est plus élevé à Pôle Emploi, qu'à Tchernobyl
Dernière modification par AUDIOVALVE 28/07/2012 à 14h07.
« Posté par AUDIOVALVE :
un fusible standard.....
c'est un criminel ton épicier ! »
LOL
ç est juste un revendenr...
Qu'est ce qu'il y a dans ce tube?
La diode est sertie , je suppose quelle chauffe un max ?
merci je regarde
Bye
Pat
il y a un fusible qui tient 5000V à l'ouverture !
il y a un fusible qui tient 5000V à l'ouverture ! »
oui c est bien ce qui me semblait , mais les prix sur le net son hors de portée pour un dépannage , près de 10€ le fusible + la diode .
On trouve Un four d occase pour 20€ sur leboncoin ...
Le gars dit que la diode sert à protéger le transfo , à mon avis c 'est pour redressé l'alternatif les tubes fonctionnent en continu pas en alternatif.
Mais les tuyau sont interessant, pour tester la diode c est bien ce qu'il me semblait comme les diodes TH de anciens TV ...
On va en faire un avec 2 en faisant de la récup. LOL.
Bye
Pat
Dernière modification par freepicbasic 28/07/2012 à 14h22.
ça dépend si c'est la diode de protection ou de redressement.
ça dépend si c'est la diode de protection ou de redressement. »
Voir la photo c est une comme ça les pattes sont noircies oxydés comme si elle avait chauffée.
Le fusible est sur le condo.
En tous le cas le fusible est HS il dit O ohms , le mieux ne conduit pas.
Et à mon avis il y a une raison.
Bye
Pat
Bye
Pat
si il meure 0 Ω , c'est qu'il est bon
Bye
Pat
alors il fait pas 0Ω , mais il est ouvert !
Bye
Pat
ça s'appelle le commerce.....
si tu achètes une vache , ça coute moins cher au kilo qu'un steak ;)
si tu achètes une vache , ça coute moins cher au kilo qu'un steak ;) »
marge 70x
la société de consommation on jette l'appareil complet.
Au bout des quelques uns , je me pose la questions pour réparer...
Bye
Pat
ça dépend de la valeur d'achat de ton appareil , et de son état.
ça dépend de la valeur d'achat de ton appareil , et de son état. »
Justement celui que je veux réparer à de l inox , les autres en tôle finissaient en rouille.
En étant électronicien je vais pas me faire arnaquer avec des pièces au prix de l'or, soit je récupère soit je trouve du neuf pas cher..
Bye
Pat
attention au pas cher qui revient trés cher !
à ces tensions on ne rigole pas.
à ces tensions on ne rigole pas. »
Le 25kv qui fait des trous dans les ongles je connais. LOL
c est plutôt des micro ondes qui faut se méfier.
Bye
Pat
« Posté par freepicbasic :
...soit je récupère soit je trouve du neuf pas cher.. »
Du neuf pas cher, ni pense même pas.
Donc, il te reste la solution de la récupération (comme je fais car 15,00€ le bout...). De toute façon, t'as 9 chances sur 10 que le seul changement du fusible suffise à réparer ton MO et une chance sur 10 que la réparation ne vaille plus le coup si panne plus grave.
Les déchetteries sont pleines de MO quasi neufs mais attention, la grande majorité (2 sur 3) n'ont aucun fusible 5 KV (à se demander dès fois à quoi il sert...) et pour ceux qui en sont équipés, la moitié ont le fusible HS (d'où leur présence dans les bacs). Donc, il te reste UNE chance sur 6 de trouver un fusible OK, le tout est qu'il est le bon ampérage (à partir de 0,5A jusqu'à...), le 0,7A étant néanmoins le plus courant.
Bonne chasse !
bon j'ai testé la diode avec une pile 9V , elle semble ok , (une tension dans un seul sens).
J'ai testé à l'ohmètre le transfo, comme il dit sur le site , il est OK
Par contre le mica est vraiment moche.
bon j'en déduis que c est le mica qui a fait des étincelles et a fait sauter le fusible.
Apparement Auchan vend une grande plaque de mica pour 15€
http://accessoires.auchan.fr/rayon/...laque-mica.html
Dans le grand truc blanc en fait qui sont 1 tube plastique transparent et un boitier support de fusible, et c est juste un grand fusible en verre apparement standard par contre le fil dans le fusible HS a quasiment totalement disparu donc pas d'amorçage , je me demande si c est un fusible spéciale , pas vu de ressort dedans...
j ai regardé sur un autre il y a une plaque en plastique (assez rigide) et pas de mica...
je ferais bien un essai sans mica avec un verre d'eau.
Bye
Pat
Dernière modification par freepicbasic 29/07/2012 à 16h29.
« Posté par bonnetgeor :
Bonne chasse ! »
j 'en ai 2 dans un coin qui attendent d être démontés LOL
j'en ai balancé un il y a pas longtemps la caisse était bouffés au mite , mais les pieces étaient sans doute bonnes ..grr...
Le fusible fait 0.75A
Bye
Pat
Je vois que t'as été studieux et t'as bien suivi le tutoriel : c'est bien !
Pour la petite histoire, c'est avec ce même tutoriel que j'ai commencé à dépanner les micro-ondes...
Alors, pour les essais avec le verre d'eau, il vaut mieux qu'il y ait la plaque de mica car eau qui boue dégage vapeur et je ne sais pas si la tête du magnétron aimera beaucoup cette atmosphère humide...
Si ton mica est moche mais pas percé ni cassé, tu peux le nettoyer (lavage St-Marc/eau, rinçage eau et séchage complet) et le remettre en attendant, bien qu'avec moi, c'est souvent définitif... La plaque de plastique rigide joue le même rôle (protéger la tête du magnétron des éclaboussures) tout en laissant passer les µondes).
Quand tu dis que le fusible fait 0,75A, c'est lequel : celui d'origine et celui de récupération ?
Si celui d'origine faisait 0,7A, tu peux sans grande crainte mettre un 0,75A à la place, et même 0,80A (bref, ce que tu as mais pas moins). De toute façon, je n'ai jamais vraiment saisi l'utilité de ce fusible vu que la majorité des fours (même des hauts-de-gamme) n'en n'ont pas. Un jour, on m'expliquera peut-être le pourquoi du comment...
Je n'ai jamais vraiment saisi l'utilité de ce fusible vu que la majorité des fours (même des hauts-de-gamme) n'en n'ont pas. Un jour, on m'expliquera peut-être le pourquoi du comment... »
Pour protéger le transfo HT au cas où la diode HT se met en CC.
Soit fusible HT,
Diode HT en CC = destruction du fusible HT. le transfo est protégé.
Soit diode AK, en parallèle sur la capa.
Diode HT en CC = destruction de la diode A.K = surintensité au primaire du transfo HT = destruction du fusible de la BT.
Dans le premier cas = diode HT et fusible HT à changer.
Dans le second cas = diode HT, diode AK et fusible BT.
Souvent le fusible HT seul est détruit.
Il y a toujours une raison à sa destruction, je dirai même plusieurs que j'ai pas envie de développer car cela ne présente pas d'intérêt pour le dépannage.
Concernant le mica et l'enceinte du four, il faut faire en sorte d'éviter les charbonnages tant sur le mica que l'enceinte du four par excès de cuisson. pour éviter les amorçages ou l'arcing.
La plaque du guide d'ondes n'est pas toujours en mica, il existe un autre matériau de meilleure qualité, pour l'heure le nom m'échappe.
Per aspera sic itur ad astra
Un grand merci Mondou pour tes explications (je savais bien que quelqu'un aurait pitié de moi...).
Je vais recopier tout ça et étudier la chose à tête reposée et surtout avec la doc (je suppose que c'est le lien donné plus haut) que j'ai adapté et converti en PDF.
Car pour le moment, je ne comprends pas pourquoi la majorité des fours n'ont pas de fusibles HT mais l'explication est peut-être dans les tiennes...
Je me coucherai un peu moins idiot...
Après démontage d'un qui attendait LOL
Il est plus petit ainsi que le fusible, donc je ne peux pas le prendre.
Pas de diode dans celui ci , j'en déduit que le magnétron qui est un tube redresse le courant alternatif , bon s 'ils le font c est que ça ne pose pas de problème...
Par contre pas de mica un plastique blanc que j'ai démonté.
Et j'ai remarqué des traces d'amorçage des points charboneux et des zones jaunes.
Je les ai gratés et et suprimer ,l'épaisseur du plastique n as pas trop souffert, mais bon ça l'affaiblit tout de même les prochains coups pourraient peut être finir par percer.
Je pense que le plastique n'est pas n'importe lequel...
Comme les fixations sont différentes je me demande si je pourrais le coller avec du silicone?
Pour le fusible j'attend d'en avoir , pas trop pressé pour le moment.
A mon avis ce qui a fait sauté le fusible c est soit le mica soit quelque chose dans le four...
MAis ça pourrait être la diode qui fuit sous tension , ou le condo qui claque sous tension...
Bye
Pat
Dernière modification par freepicbasic 31/07/2012 à 20h38.
salut
j'en ai des fusibles HT 0.7mA 5Kv
à 10€ pieces et neuf
TOUS les fusibles 5KV font exactement la même taille quelques soient leurs ampérages ; seuls changent leurs boîtiers de "confinement" (quatre sortes à ma connaissance).
Mais je n'ai peut-être pas tout vu...
Re,
Je pense que le plastique n'est pas n'importe lequel... »
C'est ce que j'ai dit post 23.
En fait c'est de la silirite
La silirite c'est de la fibre de verre et du silicone, çà commence à se dégrader à 350° C.
Il est plus petit ainsi que le fusible, donc je ne peux pas le prendre. »
Réponse :
TOUS les fusibles 5KV font exactement la même taille quelques soient leurs ampérages ; seuls changent leurs boîtiers de "confinement" »
Pas de diode dans celui ci , j'en déduit que le magnétron qui est un tube redresse le courant alternatif , bon s 'ils le font c est que ça ne pose pas de problème... »
C'est nouveau comme M.O., je demande à voir.
Si pas de diode visible HT, c'est probablement un M.O. inverter. (marque et type ?)
MAis ça pourrait être la diode qui fuit sous tension , ou le condo qui claque sous tension... »
Oublie ce diag, jamais vu à ce jour.
A mon avis ce qui a fait sauté le fusible c est soit le mica soit quelque chose dans le four... »
Va savoir :
Problème sur le réseau,
Cosses mal serrées, il est impératif que toutes les cosses soient bien fermes sur la HT.
Récipient inadapté dans l'enceinte du four,
Il en avait assez car il est souvent sollicité.
Comme les fixations sont différentes je me demande si je pourrais le coller avec du silicone? »
Là t'es en train de te prendre la tête pour un bout de mica.
J'ai jamais fait car montage pièce d'origine mais tu dois pouvoir le fixer avec deux petites vis, il faut que leurs tête soient rondes et sans aspérités pour éviter l'arcing.
Pour le fusible j'attend d'en avoir , pas trop pressé pour le moment. »
Chi va piano, va sano e va lontano.
J'ai cru comprendre que t'étais technicien, un technicien a toujours de la ressource.
Tu perces le fusible à chaque extrémité, tu prends un brin d'un fil multi brins de 1 ou 1.5², tu glisses le brin dans le fuse, tu soudes (faut faire un peu l'équilibriste. Bien gratter avant) et çà devrait faire l'affaire. T'inquiètes en cas de souci, il va dégager le brin.
ATTENTION CI DESSUS A NE FAIRE QUE PAR LES TECHNOS.
PROFANES PAS DE BIDOUILLES OU DE BALANÇOIRES A MICKEY.
Naturellement, je décline toute responsabilité en cas de sinistre matériel et humain.
Donc sous votre entière responsabilité.
Pour finir, t'es pas obligé de suivre mes conseils, c'est juste indicatif.
En plus çà fait un bout de temps que j'exerce plus.
Dernière modification par Mondou 01/08/2012 à 01h42.
« Posté par Mondou :
En fait c'est de la silirite »
Ok faut répéter plusieurs fois pour que ça rentre LOL
verre époxy.
Je me demande si du CI 0.8mm sans cuivre ferait l'affaire ?
C'est pas forcément moins cher , mais comme j'ai des chutes qui vont au rebus.
Si pas de diode visible HT, c'est probablement un M.O. inverter. (marque et type ?) »
Marque SELECTline 800W restitué un No de serie pas de type indiqué
Mais le magnetron est DAEWOO.
Une sous marque à 10 balles , l inverter ça serait du luxe , c est juste plein de vide , le stricte minimum.
Tout juste si le minuteur n est pas un sablier LOL.
Oublie ce diag, jamais vu à ce jour. »
En TV les condos et diodes ça existe...
Va savoir :
Il en avait assez car il est souvent sollicité. »
Les cosses tenaient bien, juste les pattes de la diode noircies (normal ça ?) et le mica dégueu (il semble tout gras) ...
Quant a la mauvaise manip , effectivement , va savoir...
J'ai jamais fait car montage pièce d'origine mais tu dois pouvoir le fixer avec deux petites vis, il faut que leurs tête soient rondes et sans aspérités pour éviter l'arcing. »
J'en ai pas de mica...
J'ai de l'epoxy pour CI, faut voir ...
Le mica tient avec une sorte de rivets apparement en nylon.
J ai pas forcer le mica se détériore et si c est des pattes qui s'écartent derriere ça sera indémontable sans casser, et la cage qui suporte le magnetron est soudé par point, juste le trou de l antenne...
j'ai des vis nylon , mais pas a tête ronde, vis standard.
C est pourquoi je parlais de colle silicone.
Les vis dont tu parle , c est en metal ?
parce qu'en plastique ça devrait être neutre ? non ?
Tu perces le fusible à chaque extrémité, tu prends un brin d'un fil multi brins de 1 ou 1.5², tu glisses le brin dans le fuse, tu soudes (faut faire un peu l'équilibriste. Bien gratter avant) et çà devrait faire l'affaire. T'inquiètes en cas de souci, il va dégager le brin. »
oui technicien
Le fusible je connais, mais la HT je connais aussi donc prudence.
Pour finir, t'es pas obligé de suivre mes conseils, c'est juste indicatif. »
LOL
regarde la TV !
La dynamite dans le four à mon avis c est 100 fois pire.
Et les expériences de Jean louis Naudin ...
http://jlnlabs.online.fr/plasma/index.htm
(genre professeur tournesol qui fait péter la cambuse !)
http://cine-serie-tv.portail.free.f.../tournesol1.jpg
Bye
Pat
Dernière modification par freepicbasic 01/08/2012 à 08h50.
Re,
La vis nylon quelle que soit la forme de la tête tu peux y aller.
Honnêtement une vis métal tête ronde devrait aller également.
Çà fait des années que je réchauffe mon café avec la cuiller dans la tasse et pas d'arcing. Le haut n'a pas d'aspérité, arrondi.
Par contre, si tu mets une fourchette avec les fourches en haut çà rigole un peu là dedans.
Figures toi que j'en ai fait des expériences dans le M.O.
C'était tellement diabolisé que çà incitait à la chose.
Le verre epoxy pour CI, pourquoi pas ?
Jean-louis Naudin, c'est un gars impressionnant, passionné.
Il a bien joué, notamment dans les drones et autres.
Devines pour qui il bosse actuellement ?
Tant qu'on est dans les expériences :
Prends un billet de 10 ou 20 €, mets le au centre du plateau, mets en marche, regardes ce qui se passe, arrêtes le M.O. dès la réaction pour sauver le billet.
Le billet est toujours bon.
Si 't'as pas bien vu, recommences avec un autre.
Ton M.O. à quatre sous, sans diode çà me tracasses, j'ai bien peur également qu'il émette en permanence, ensuite faut bien générer la tension d'amorçage pour le magnétron.
Pour les vis métalliques qui tiennent la plaque mica, ce sont TOUJOURS des vis INOX (voir dans vieux fours équipés de telles vis pour récup).
Sinon, quand c'est des "clips" en plastique, ils se démontent et remontent facilement...
Re,
1) L'inox, tu le sais, çà rouille pas.
2) Le charbonnage s'y accroche moins que sur une vis rouillée.
merci pour toutes ces infos.
(Le four pas cher je l'ai démonté pour récup , j essai de réparer le plus gros.)
Du coup j'ai démonté le mica.
Le mica tient avec juste avec 1 seul clip les 3 cotés sont dans la tole embouti comme une forme d' arc ou un cavalier ...
donc facile.
Je taille un bout d 'epoxy a la bonne dimension.
Pour l'inox il y a différente qualité , la qualité Chintok à 2 sous qui rime avec daube, se méfier !
Le chrome c' est cher on fait de l'inox bas de gamme qui rouille quand même.
reste plus que le fusible...
Bye
Pat
Il y a plusieurs qualités d'inox, pour des vis, prend du A4 et pas du A2. Ça résiste au agents chimiques, qualité alimentaire. On en trouve au roimalin.
ça fonctionne !
Pour combien de temps ?
Mystère ?
J'ai mis de l'epoxy a la place du mica !
j'ai démonté le fusible, tiré le ressort à l'intérieur , et mis un fil qui se coupe a 1A et pas à 500ma venant d'un fil multi brin , un seul brin enroulé d'au moins 10 tours du coté ressort et ressoudé en le tirant le fil fusible, puis remonté le tout.
(Le ressort peut s'étirer jusqu'a l'extérieur, je l'ai accroché avec une resistance le bout recourbé en crochet pour l'attraper , le coté ressort n'a pas voulu se démonter)
Essais avec un verre d'eau 100% OK.
Dépense O € un peu de temps qui permettra sans doute d'en dépanner d'autre.
Merci à tous !
Bye
Pat
Re,
Un technicien a toujours de la ressource.
Je l'avais déjà dit dans un post précédent.
T'as pas fait le calcul du cout du prix de revient de ton fusible réparé,
Bout de fil du multi brin, soudure, électricité pour alimenter le fer. ?
C'est quand même moins cher que chez le distri avec le port.
Dernière modification par Mondou 01/08/2012 à 16h14.
Très instructives certaines solutions à la "Mike Giver"...
À retenir, surtout pour la "résurection" du fusible 5KV. La plaque d'époxy aussi si besoin mais par précaution, je continuerai à privilégier le mica pour les fours combi parce que des pizzas goût époxy, ça ne doit pas être le top...
Re,
MacGyver, çà a de bons cotés.
Après deux ou trois cuisson l'époxy, c'est lui qui aura le gout de la pizza.
Le mica tend a disparaitre au profit de la silirite plus stable.
Juste pour vous tenir au courant la plaque d'epoxy n'a pas tenu .
J'essais autre chose...
Bye
Pat
J'essais autre chose... »
Bin, il reste toujours la solution éprouvée de la plaque de mica...
Re,
T"as dit que t'avais une plaque en silirite mets là.
| Outils de la discussion |
Rechercher |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
