  » Comment tester un haut parleur ?
francis smyth
francis smyth ☆☆☆☆☆☆☆ 21/04/2006, 21h59 #1
Je n'ai plus de son sur mon auto-radio.
Il semble que cela vient de mes hauts-parleurs mais je n'en suis pas sûr.
Comment puis je les tester ?
Est-ce que je peux les brancher sur ma chaine hifi ?
muller931
muller931 ★★★★★☆☆ 21/04/2006, 22h11 #2
oui tu peux mais a mon avis ça vient de l'autoradio car si tu n'as plus de son sur aucune enceinte ! tien moi au courant
bouli
bouli ☆☆☆☆☆☆☆ 21/04/2006, 22h18 #3
tu peux les tester avec un ohmètre
francis smyth
francis smyth ☆☆☆☆☆☆☆ 21/04/2006, 22h34 #4
Posté par muller931
j'ai mesuré le courant sur les fils qui arrivent aux haut parleurs, l'auto radio étant en marche. Il y a bien une légère variation du courant qui correspond (a peu près) à la musique transmise par l'auto radio !
Il y a peu de temps j'avais du son sur un seul haut parleur, puis je n'ai plus eu de sons sur l'autre.
francis smyth
francis smyth ☆☆☆☆☆☆☆ 21/04/2006, 22h39 #5
Posté par bouli
Est-ce qu'une mesure positive garantit le bon fonctionnement du haut parleur ?
jcr33
jcr33 ★★★☆☆☆☆ 21/04/2006, 23h27 #6
Non , par contre une mesure négative garantie le non fonctionement du Hp (Coupé)
si la mesure est positive, la bobine peut être bloquée , crachouiller etc ...
Comprendre pour agir ....
pazcal
pazcal ★★★★★★★ 21/04/2006, 23h33 #7
Je doute que ce soit les HP... tu peux les intervertir, ce serait surprenant que les 2 soient HS... Sinon, si tu as des enceintes amplifiées de PC, tu peux les tester sur la sortie gigogne de l'enceinte alimentée, ou sur une chaine de salon avec le volume au mini pour commencer.... Sinon, une méthode barbare, avec une pile, et une résistance série, la membrane doit bouger, mais bon, c'est eulement si tu n'as rien d'autre...
pazcal
francis smyth
francis smyth ☆☆☆☆☆☆☆ 21/04/2006, 23h52 #8
Je vous remercie pour vos conseils , je ferais des tests demain.
Je vous souhaite une bonne soirée.
jeanpat24
jeanpat24 ★★☆☆☆☆☆ 22/04/2006, 10h04 #9
le test de la pile est tres bon deja pour savoir si la bobine hp est coupée.
si tu as un craquement c'est bon deja tu peux regarder plus loin.(mais cela ne veu pas dire que le hs est en bon etat) mais pour ton probleme le test est precis.deja .
amicalement
