  » Nettoyeur haute pression
gregelec ★★★★★★ 23/04/2006, 17h06 #1
Salut !
On m'a donné un nettoyeur haute pression qui a un petit probleme :
la pression n'est pas constante et apparament basse si je coupe l'arrivée d'eau la pression augmente qq instants
quelqu'un as t'il de l'expérience dans ces engins ???
je pourrais demander a Nicolas S mais il est très occupé en ce moment
LeCode
LeCode ☆☆☆☆☆☆☆ 23/04/2006, 20h45 #2
Quand tu relache la poigné, le moteur s'arrete-til ?
Si oui, le presostat fonctionne bien et le groupe Haute Pression fonctionne un peut.
Si non, le groupe HP est HS ( joints, clapet..) et la pression que tu a en bout de lance est celle de ton arrivé !
Je suppose que la lance est bien en position HP et non en position adjonction d'additifs !
Salutation A +
Emile
Emile ★★☆☆☆☆☆ 23/04/2006, 21h13 #3
serait-il possible de savoir de qelle marque et model il sagit,le principe restant le même mais avec des composants qui existent sur certain et pas sur d'autre, pouvant apporter des disfonctionnements du Nettoyeur
voir: le bys-passe,l'incorporateur de détergent,le manocontact de coupure moteur,la buse de lance ne correspondant pas au model du Nettoyeur, l'arrivée d'eau trop faible
bon courrage
à +
gregelec ★★★★★★ 24/04/2006, 06h38 #4
Déja un grand merci pour les réponses
marque: interpump italy
model : 8-70
pression 70 bar
puissance moteur 1.5 hp
Nom :  hp8-70.JPG
Affichages : 1057
Taille :  35,0 Ko
Dernière modification par gregelec 24/04/2006 à 06h56.
Emile
Emile ★★☆☆☆☆☆ 24/04/2006, 15h11 #5
Bonjour!
La photos est belle !
mais seulon ton explication,je ne vois pas comment la pression sur la lance peut baisser lorsque tu coupe l'arrivée d'eau,
alors que des variations de pressions viennent souvent d'une mauvaise alimentation,soit débit insufisant au réseau ou, le filtre à l'entrée du nettoyeur qui est bouché,
essaye sur un autre service d'eau !
parcontre une pression suppérieur à 3 bars, fait disjoncter le nettoyeur si celui-ci est équipé d'un pressostat,dans ce cas il fonctionne par accoups
Le bys-pas est peut-être usé, joint coupé,ressorts cassés
Si possible donne plus de détail sur les défauts
bon courrage
neuneu57
neuneu57 ★★★★☆☆☆ 24/04/2006, 15h36 #6
pas tout jeune comme modele.
le probleme vient du bypass (à 99%)ou un piston.
il faut démonter et vérifier tous les clapets.
gregelec ★★★★★★ 24/04/2006, 17h31 #7
je n'ai pas encore demonter mais cela ne saurait tarder merci à tous
Fas54 Administrateur 26/04/2006, 23h13 #8
J'ai un modèle différent, et je lui remplace de temps en temps les 3 joints toriques des pistons. Le tout travaillant dans l'huile et au bout d'un moment, l'eau passe dans l'huile.
gregelec ★★★★★★ 27/04/2006, 07h17 #9
c'est l'impression que cela me donne l'eau qui ruissele au debranchement de la lance est blanchatre (émulsion d'huile ??? )
PS je n'ai pas encore démonté pas le temps ...
gregelec ★★★★★★ 01/05/2006, 10h40 #10
apres un démontage complet et nettoyage de toutes les pieces ledepot blanchatre venait de l'oxydation du corp en alu . La sortie de la lance était partiellement bouchée.
Maintenant il subsite qq intérogations:
- si appareil éteint arrivée d'eau ouverte et appui sur la gachette l'eau sort doucement ,normal ou pas ?
- appareil en route arrivée d'eau ouverte et pas d'appui sur la gachette le moteur tourne quand meme ,normal ou pas ?
Merci à tous
Emile
Emile ★★☆☆☆☆☆ 02/05/2006, 09h01 #11
boujour
Les 2 cas sont normaux,mais on sais toujours pas si il y a de la pression quand tu tire sur la gachette ,faudrait quand même essayer!!
gregelec ★★★★★★ 02/05/2006, 11h29 #12
Ah oui j'ai oublier de préciser qu'apparament il fonctionne j'ai réussi a nettoyer ma terrasse avec
dinky68
dinky68 ☆☆☆☆☆☆☆ 08/05/2009, 20h31 #13
existe-t-il un site où l'on peut trouver des vues en coupe de différents nettoyeurs haute pression?
