Cat. | Boitiers | Broches
Audio-Vidéo | Téléphonie
Informatique
Offres | Ajout
CVs | Ajout
Cours | Montages | Logiciels
Electronique | Informatique
Dépannage | Hors Elec.
Liste annonces
Ajouter annonce
Contact | Barre d'outils
Lexique | Connecteurs
  Home » Forums de discussion
Identifiant
nainpiain   Member   Déconnecté 21/05/2006, 14h44     commande moteur monophasé par triac
  #1
je me demandais s'il est possible de commander un moteur 230V monophasé de faible puissance
dans les 2 sens avec des triacs en commutation ?
l'inversion se fait en inversant simplement phase et neutre.
pour cela j'ai 2 sorties d'un µC, chaque sortie commanderait un sens de rotation.
les sorties isolées par opto-triac, mais je me heurte à un problème pour associer
les triacs pour commmander les 2 sens de rotation au niveau puissance.
est-ce possible ? je préférerais les triacs plutot que les relais.
merci à vous
DAUDET78   Senior Member   Déconnecté 21/05/2006, 14h48     Re : commande moteur monophasé par triac
  #2
Ton moteur "monophasé" c'est un quoi?
1/ asynchrone à cage d'écureuil
2/ à balais
3/ asynchrone avec condensateur de déphasage
lAgNpa1andiKp...EcrFoYarVjskLaprConstE
nainpiain   Member   Déconnecté 21/05/2006, 16h58     Re : commande moteur monophasé par triac
  #3
je ne sais pas, pourquoi ça change beaucoup de chose ?
moteur de volets roulant.
DAUDET78   Senior Member   Déconnecté 21/05/2006, 17h09     Re : commande moteur monophasé par triac
  #4
Ben oui !!!
Le type 1/ = impossible
Le type 2/ = faut inverser le bobinage du stator
Le type 3/ = faut changer de coté l'alimentation du condensateur
Alors il faut savoir si c'est un 2/ ou un 3/ sachant qu'un moteur de volets roulant est construit pour tourner dans les deux sens. Il est probable qu'un relais est la solution la plus simple
Rechercher:
Recherche avancée
Modes d'affichage
