  » branchement led sur voiture 1/18
jeanmarc71
jeanmarc71 ☆☆☆☆☆☆☆ 28/05/2006, 12h00 #1
je voudrai mettre des leds comme feux avant et arriere sur une miniature 1:18
le tout alimenté par 3 piles bouton (donc 4.5v)
est-ce possible ? quelqu'un a t-il un shema de branchement correspondant
TheMousticKiller
TheMousticKiller ★★★☆☆☆☆ 28/05/2006, 12h12 #2
La valeur de la résistance dépend de tes LEDs.
jeanmarc71
jeanmarc71 ☆☆☆☆☆☆☆ 28/05/2006, 15h35 #3
Merci pour le schema mais que dois-je prendre comme leds ? 12volt ou autres?
Chataigne
Chataigne ★★☆☆☆☆☆ 28/05/2006, 17h15 #4
Salut.
-Je doute de l'autonomie des piles boutons pour alimenter des leds.
-TheMousticKiller > ton schéma est incorrect, il doit y avoir une résistance sur chaque branche de leds en série.
-Pour les leds, prends en des "normales" (gotronic, selectronic, totalstyles).
-Les leds 12V sont faites pour aller sur le 12V.
Gui-Ohm
Tout fil coupé à la bonne longueur est trop court.
gusthegoboss
gusthegoboss ★★☆☆☆☆☆ 28/05/2006, 19h06 #5
OHH moi je me rapelle j'avais fait ça sur ma voiture thermique vu la vitesse , je ne la voyait plus mais elle était alimenté sous du 6V, pas assez, donc j'ai pris une dynamo avec un peu de bricolage impecable mais je pense que ta voiture est électrique donc elle aura du mal avec le poid de la dynamo et sinon j'avais vu une fois a lidl une petite voiture électrique avec phrares avant et arriére plus klaxon à 9 euros regarde dans se genre de truc où sur conrad où autre et tu bricol un peu et je pense que tu devrais y arrivé
gus
nicolas
nicolas ★★★★☆☆☆ 28/05/2006, 19h13 #6
Tu devrai alimenter tes LED avec la batterie de ta voiture, si elle est electrique. Tu aurai effectivement plus d'autonomie, tu n'aura qu'une batterie a changer/charger, tu n'aura pas a t'occuper d'eteindre les "feux" de ta voiture...
En plus si ta batterie est d'une tension suffisante (plus que 6.8V environ), tu peut mettre toutes tes LED en serie, avec une resistance plus faible (de maniere a obtenir 20-30 mA dans les LEDs) : tu economisera beaucoup d'energie (tu consommera 2 fois moins qu'avec le schema de MousticKiller).
nico
TheMousticKiller
TheMousticKiller ★★★☆☆☆☆ 28/05/2006, 22h20 #7
Mon schéma n'est pas parfait je sais mais sur 5v, pas moyen d'alimenter 4 leds en série. Je note pour les 2 résistances au lieu d'une, merci (amicalement dit).
nicolas
nicolas ★★★★☆☆☆ 28/05/2006, 22h31 #8
Posté par TheMousticKiller
Ouai, c'est pour ca qu'il faut une tension de 6.8V... En considerant la chute de tension d'une LED à 1.7V (depend des LED...).
nico
TheMousticKiller
TheMousticKiller ★★★☆☆☆☆ 28/05/2006, 22h51 #9
On est bien d'accord ;)
Chataigne
Chataigne ★★☆☆☆☆☆ 28/05/2006, 23h30 #10
Je pense que son modèle de voiture 1/18e, est une ptite voiture de collection qui sert a prendre la poussière sur une armoire... et donc il peut tirer le courant de nulle part, d'où le fait de rajouter des piles...
'nuit
jeanmarc71
jeanmarc71 ☆☆☆☆☆☆☆ 29/05/2006, 21h14 #11
C'est tout a fait ça ,c'est une voiture de collection donc pas de courant.
je peux mettre une pile carré de 9v dans le coffre mais c'est tout.
nicolas
nicolas ★★★★☆☆☆ 29/05/2006, 21h35 #12
Alors je te conseille la pile 9V...
Tu n'en aura qu'une seule a changer (pas trois boutons...), et tu peut mettre toutes tes LED en serie. Avec une resistance de :
R = U / I
R = (9 - (4 * 1.7)) / 0.02
R = 2.2 / 0.02 = 110 Ohm
nico
