  » Lampe solaire de jardin...
dspix ★★★★★★★ 15/06/2006, 22h43 #1
Hello, ayant acheter 10 lampe de jardin a carrouf pour 15€ (contenant chacune 1 led blanche, un accus Ni-Cd, un mini panneau solaire, une LDR et un CI 8) Je voudrait les bricoler, car elle s'allume bien trop tot...
Je suis donc a la recherche de datasheet de ces fameux CI, qui a partir d'un accus 1,2V savent alimenter un LED blanche. Le CI present sur le PCB n'a pas de ref... Et je suppose qu'il n'existe pas 50000 CI different pour cette fonction...
Donc si vous avec une ref, je pourrais toujours etdier le fonctionnment...
frontosa
frontosa ☆☆☆☆☆☆ 15/06/2006, 23h08 #2
j'ai a peut pret la meme recherche que toi est ca fait 4 jours que je cherche si t'a des nouvelle avant moi tiens moi au courant (frontosa) merci
antoine25
antoine25 ★★★★☆☆☆ 16/06/2006, 09h39 #3
sans reference c'est assez difficile de t'aider. neanmoins essaye de prendre le schema du montage et affiche le nous, on pourra plus facilement te dire qu'elle "fonction c'est" donc qu'elle composant c'est ou dans un equivalent.
Bon courage
antoine25
dspix ★★★★★★★ 16/06/2006, 09h54 #4
En fait c'est ce que je comptais plus ou moins faire en comparer le brochage relevé avec d'eventuel datasheet...
Mais reste a trouver les bonne datasheet ;)
antoine25
antoine25 ★★★★☆☆☆ 16/06/2006, 10h03 #5
tu as deja relevé le schema ?
dspix ★★★★★★★ 16/06/2006, 10h18 #6
Posté par antoine25
Oui, je l'ai fait a main levé sur un coin de papier...
J'essaye de le mettre en ligne ce soir dans une version un peu plus propre ;)
antoine25
antoine25 ★★★★☆☆☆ 16/06/2006, 10h25 #7
bin met le sur le forum, on pourra plus facilement d'aider
David68
David68 ★★★☆☆☆☆ 16/06/2006, 10h47 #8
Du côté de chez Maxim, ils font ce genre de puces
De mémoire: www.maxim-ic.com
dspix ★★★★★★★ 16/06/2006, 18h04 #9
Alors, voila 2 schémas...
Le 1er est le schéma cablé comme l'est la lampe, et le second est le schéma qui ressemble a une implantion d'autre composant donc les empruntes sont dessiné sur le PCB...
Images attachées
Type de fichier : bmp lampe jardin1.bmp (27,8 Ko, 2813 affichages)
Type de fichier : bmp lampe jardin2.bmp (29,7 Ko, 3013 affichages)
kabak_85 ★★★★★★★ 16/06/2006, 18h18 #10
T'es sur que c'est ca. O_o
Ca me parait étrange, avec ce systeme, ca marche en continu et je vois pas l'utilité du circuit intégré.
Enfin je suis débutant donc ...
dspix ★★★★★★★ 16/06/2006, 18h22 #11
Avec un accu de 1,2V tu ne peux pas alimenter une led blache qui demande 3,6V...
Le CI avec l'inductance est monté en DC/DC boost.
ElectroMagicien
ElectroMagicien ★★★☆☆☆☆ 16/06/2006, 18h23 #12
Pas faux kabak !!!
Le Ci pourrai servir de commande en fonction de la lumière (LDR), je pense.
Bon courage pour en trouver un équivalent !!
PS : la resistance de 100k et le LED blanche sont connectés ???
Dernière modification par ElectroMagicien 16/06/2006 à 18h25.
dspix ★★★★★★★ 16/06/2006, 18h36 #13
non y'a pas de point donc non connecté ;)
j'ai vaguement regardé chez maxim, mais rien ne correspond...
ElectroMagicien
ElectroMagicien ★★★☆☆☆☆ 16/06/2006, 18h39 #14
Je pense que l'entrée 7 est une entrée analogique pour permettre de compéaré.
Ou sinon ils ont joués les bourrins et se servent des niveau haut et bas pour constater le jour ou la nuit !!
Et le condi doit servir de filtrage (faire une sorte de moyenne de la lumière extérieur pour ne pas allumer la LED au moindre nuage ou l'éteindre si'il y a dse pahres justes 2s !!)
christian38000
christian38000 ★★★☆☆☆☆ 17/06/2006, 08h35 #15
Salut, les diodes blanches sont bien alimentés en 1.2V. Sur le circuit sur les miennes je peux lire
6601D
6029
J'ai pensé en voyant ce circuit que le CI a 8 pattes servait de regulateur pour la charge de l'accu ou permettait de declancher l'allumage de la diode. Un peu de patience je prend tout ça en photo et je mets tout en ligne.
A plus tard.
christian38000
christian38000 ★★★☆☆☆☆ 17/06/2006, 09h02 #16
Voici les images
Nom :  Cote CI.JPG
Affichages : 849
Taille :  30,2 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  Cote diode.JPG
Affichages : 793
Taille :  79,9 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  Vue d ensemble.JPG
Affichages : 890
Taille :  73,9 Ko
menui
menui ★★☆☆☆☆☆ 17/06/2006, 09h22 #17
salut,
comme tu dis que ton problème vient de l'allumage prématuré des lampes,
ça ne serait pas plus un problème de photorésistance que tu aurais?
http://www.alscomposants.com/boutiq...lg=lg_fr&num=16
arsene de gallium
arsene de gallium ★★★☆☆☆☆ 17/06/2006, 09h36 #18
Que veux-tu dire par elles s'allument bien trop tot.
Si c'est avant la nuit complete essaye de remplacer la résistance 27k par une plus grande.
Aide toi, le ciel t'aidera
nico6985
nico6985 ☆☆☆☆☆☆☆ 17/06/2006, 12h15 #19
salut,
perso je crois que ton circuit c'est un NE555 mais le brochage est douteu...A creusé!!
ced55957
ced55957 ★★★☆☆☆☆ 19/06/2006, 19h25 #20
il est tout a fait possible d'allumer une led blanche sous 1,2V pour ceux qui ne saurait pas. faut bien partager ses connaissance non??
voila le lien
http://www.abcelectronique.com/foru...ight=led+1%2C2V
dspix ★★★★★★★ 20/06/2006, 00h37 #21
Apres quelques mesure au metrix :
Pin 8 j'ai 0,9V quand la led est éteinte, et 3V quand elle est allumée, ce qui me laisse simplement penser que la pin 8 est reliée a la pin 2 via une diode. Et sert donc d'alim... le condo est simplement la pour lisser la tension découpé.
La pin 7 doit a un fonctionnement un peu bizare. En fait, lorsque la luminosité ambiante diminue, la led va commencer a s'allumer faiblement puis au fur et a mesure que la luminosité va diminué, la led va eclairer plus, jusqu'a une valuer max...
Je pense donc que cette pin ser de modulation du rapport cyclique de découpage.
Sur la pin 1 quand a elle, je releve une tension de 0,8V quand la led est alummée.. Cette pin sert a mon avis a fixer une ref de tension ou courant pour la led.
Pour le probleme évoqué, en fait, c'est que la led s'allume bien trop tot, c'est a dire alors que l'on y voit encore tres clair dehors.
La solution est biensur d'augmneter la valeur de la 27k... Mais j'aurais aimer trouver une datasheet de ce circuit...
dspix ★★★★★★★ 22/06/2006, 15h40 #22
Alors, apres avoir regardé a la bino, on peut voir les inscriptions suivante sur le circuit intégré :
1ere ligne (en haut) : 6601D
2eme ligne (en bas) : 5136
voila je sais pas si ca veut dire bien grand chose... mais dans le doute...
paulfjujo
paulfjujo ★★★☆☆☆☆ 28/06/2006, 20h12 #23
bonsoir,
j'ai un prohjet d'alimentation d'un montage PIC.. à l'exterieur, donc alimenté par panneaux solaire + batterie.
J'ai suivi une démarche similaire: je viens d'acheter 5 lampes de jardin!
pour en recuperer la cellule et l'accu..
malheureusement ce n'est pas le meme schema: pas de Circuit integre, ni cellule photo..
2 transistors cms + R + C + led blanche
self ???
schema à suivre...
en voici les photos apres enlevement du brai noir camouflant le tout..
Type de fichier : pdf Lampe_Solaire_1.pdf (197,5 Ko, 1482 affichages)
Type de fichier : pdf Lampe_Solaire_2.pdf (285,1 Ko, 1260 affichages)
tektro69
tektro69 ★★★★☆☆☆ 28/06/2006, 22h28 #24
salut
Posté par paulfjujo
bonsoir,
self ???
schema à suivre...
bin tout con tu dessoude les deux fils Bat et les deux fils cellule photo de la platine
hop en série les 5 cellule photo qui recharge les 5 bat NiCd en serie
à presque vide tu arras 5 x 1.2v = 6v
presque full tu aurras 5 x 1.4v (environ) = 7V
un regulateur série low drop voltage et tu as tes 5v pour ton Pic
paillassou
paillassou ★★★☆☆☆☆ 28/06/2006, 23h13 #25
ce serait pas un genre de NE555 ? pour alimenter la LED en pulse ? mais c'est bizarre... y aurait pas un bug au niveau du relevé du schéma...
" Faï de ben a Bertrand, lou ti rendé en caguant ! "
paulfjujo
paulfjujo ★★★☆☆☆☆ 29/06/2006, 11h42 #26
en fait je voulais surtout saisir le principe de fonctionnement du cicuit livré avec les lampes.. voir exploiter le montage elevateur de tension.
Un coup d'oscillo montre ceci aux bornes de la led :
amplitude de 3,5V crete crete avec composante continue de l'ordre de 1V et signal à pres de 1MHz! 908,5Khz exactement.
Il y a donc effectivement un elevateur de tension pour satisfaire les exigences de la diode led blanche.
Nom :  Lampe_Solaire_signal.jpg
Affichages : 485
Taille :  34,9 Ko
etienne007
etienne007 ☆☆☆☆☆☆ 19/07/2006, 22h25 #27
Etrange, moi aussi je viens de démonter une lampe solaire.
Le composant 6601D reste donc bien mystérieux!
Il sont fort les chinois!
menui
menui ★★☆☆☆☆☆ 20/07/2006, 08h46 #28
salut,
il y a un régulateur TPS76601D de chez TI qui pourrait (peut être) correspondre . c'est un "low drop out"
sans convictions..
menui
dspix ★★★★★★★ 20/07/2006, 11h30 #29
bien essayer... Mais non, le circuit TI est un regulateur linéaire...
sunsystem
sunsystem ☆☆☆☆☆☆☆ 31/07/2006, 17h39 #30
Nouveau sur ce forum et novice en électronique, je souhaiterais modifier voir construire une lampe de jardin solaire à LEDs qui éclaire. J'ai le schéma de celle que je pocède dans le fichier joint ainsi que les modifications que je voudais faire. Quelqu'un pourrait t'il m'aider à modifier ce shéma et à calculer la valeur des composants (autonomie , temps de charge, capacité des piles....).
Par avance merci à vous tous
Type de fichier : doc Circuit Lampe.doc (34,0 Ko, 1157 affichages)
mac-clure
mac-clure ☆☆☆☆☆☆☆ 09/09/2006, 09h56 #31
Bonjour jai acheté moi aussi des lampes solaires (19 euros les 10 chez Leroy Merlin à montpellier). Je recherche la documentation du circuit intégré. La référence est "6601D". J'ai bien trouvé de la documentation sur cette référence mais elle ne correspond pas au cablage du composant sur le circuit imprimé de cette lampe. J'ai le schéma théorique de la lampe reconstitué à partir du CI. Si cela vous interesse? Je peux vous l'envoyer par email.
Pour jouer sur la détection et le déclenchement de cette lampe, il faut modifier la valeur de R3 (52 kohms) qui est en série avec la LDR (montage pont diviseur de tension). Le point commun est cablé à la broche 7 du CI qui est une entrée de validation (marche arret du 6601D).
Je veux étudier cette lampe solaire avec mes élèves (je suis prof en électronique).
Le principe du schéma de ce montage est de transformer une tension de 1,2V en une tension supérieure à +3V. (convertisseur DC-DC). Le concepteur de ce montage transforme la tension de +1,2V en sur signal périodique (speudo) rectangulaire de valeur maxi 3,5V qui permet à la LED blanche d'etre traversée par un courant. Cette astuce permet d'éviter d'avoir 2 accus cablé en série (c'est le composant le plus cher).
Si vous trouvez la bonne documentation, merci de me l'envoyer.
Cordialement,
mac-clure
Images attachées
Type de fichier : bmp lampe solaire 2.bmp (87,6 Ko, 4998 affichages)
Dernière modification par mac-clure 09/09/2006 à 15h08.
tchoula
tchoula ☆☆☆☆☆☆☆ 09/09/2006, 21h51 #32
Merci j'aimerais avoir ce schemas pour l'etudier en profondeur.Bien a vous
mac-clure
mac-clure ☆☆☆☆☆☆☆ 11/09/2006, 18h49 #33
Le schéma de la lampe est disponible en image attaché sur le forum. (message 31)
Cordialement,
mac clure.
elecbvs
elecbvs ☆☆☆☆☆☆☆ 17/09/2006, 14h32 #34
salut
je suis prof mais pas en électronique mais en électrotechnique je souhaiterais étudier cette lampe et la faire faire en PPCP
peux tu me donner toutes les info que tu as
elecbvs
elecbvs ☆☆☆☆☆☆☆ 17/09/2006, 14h34 #35
juste pour info je te file un autre schéma de lampe
Type de fichier : pdf F050930.pdf (144,9 Ko, 1259 affichages)
mac-clure
mac-clure ☆☆☆☆☆☆☆ 17/11/2006, 12h06 #36
désolé pour le retard. Il y a longtemps que je ne me suis pas connecté sur le site. Voici la documentation du circuit intégré 6601d en anglais à partir d'une doc en chinois simplifié. (+ une photo de la lampe solaire)
cordialement,
mac-clure.
Nom :  Balise solaire ESL35.jpg
Affichages : 1019
Taille :  44,6 Ko
Type de fichier : pdf 6601D english.pdf (694,8 Ko, 3699 affichages)
dajp
dajp ★★★★★☆☆ 17/11/2006, 18h02 #37
Bonjour un débutant ( salut kabak 85 !) te dirait que l'interrupteur n'est certainement pas au bon endroit. Le dispositif allume la led lorsque la resistance de la LDR atteint un certain seuil.Pour que la led s'allume lorsqu'il fait plus sombre on doit pouvoir augmenter(un peu) la valeur de la résistance de 27K. Essai à faire avec un potar en série avec la resistance aprés en avoir dessoudé une patte.
alain28
alain28 ☆☆☆☆☆☆☆ 30/07/2007, 13h11 #38
Prix incroyablement bas.
Un lot de 10 l'annee derniere....15 euro?
Cette annee 20 euro pour 2 boites de 10. Ce sont les memes sauf que l'accu est Ni-Mh. Par contre la Led est plus bleutee.
Rentrees tardivement pour l'hiver il y en a qui fonctionne pas mal (nuit complete actuelle).... D'autre moins bien....enfin j'ai pris un exemple sous un arbre ce qui ne favorise pas l'ensoleillement. A priori ca genere bien et accu ok.
Faudra regarder ce qui est sense ne plus fonctionner.
J'ai deja remarque que la resine transparente sur les cellules jaunit et ternit.
Je pense aussi que l'etancheite de la coupelle va se degrader.
Sur la version de cette annee c'est pas monte pareil. La resine prend la coupelle noire (apres faut voir l'adherence avec le plastique et la surface, oui c'est nettement mieux. Resterait la qualite de la resine)
Ce qui peut etre inquietant c'est le recyclage en fin de vie car vu qu'on touche du grand public y a de la quantite dans la nature.
La cellule charge l'accu directement via une diode schottky
Le nouveau cicuit n'a plus le 6601D mais est fait en composants discrets a piquer.(2 transistors surement, frequence 750kHz (360KHz avant))
Plus de cellule LDR mais directement par le capteur solaire.
Cout de fabrication abaisse.
A voir aussi la pollution radioelectrique....
A voir pour changer la LED car ca tire vraiment au bleu...
voyageur1950
voyageur1950 ☆☆☆☆☆☆☆ 29/09/2007, 11h07 #39
Je viens de trouver un pdf concernant des montages à base de 6601D. J'espère que cela vous aidera.
JC
Type de fichier : pdf 6601D.pdf (612,5 Ko, 1003 affichages)
dajp
dajp ★★★★★☆☆ 29/09/2007, 11h39 #40
Salut, le seuil de déclenchement est fixé par le pont 27k - LDR.
Pour "retarder" l'allumage, il faut jouer ( raisonnablement ! ) sur la 27 K.
En augmentant la valeur de la 27 k ( 33 k ?) on doit attendre plus d'obscurité.
Tu peux faire un essai en montant un potar en série avec la 27K pour trouver le bon réglage avant de remplacer l'ensemble potar+27k par la valeur appropriée ( dans la limite des valeurs standard des résistances) ou remplacer le potar par une résistance approchante ( 27 K + X )
antimatter
antimatter ★★★☆☆☆☆ 21/03/2008, 21h00 #41
je n'ai pas lu les 4 page, juste le debut.
pour le problemme initiale, pourquoi ne pas mettre une resistance en serie avec la LDR? vu que la resistance d'une LDR varie en fonction de la luminosité
JulianB
JulianB ☆☆☆☆☆☆☆ 28/05/2013, 09h10 #42
C'est bien compliqué tout ça.
yakari95
yakari95 ★★★☆☆☆☆ 28/05/2013, 14h03 #43
Hello, ce qui est compliqué, ce sont les gens qui déterre en 2013 , un post de 2006 déjà déterré en 2007 puis en 2008 !!!
Doit plus être très frais !!!
Et c'est pas le seul ces derniers temps ... Il y a un concours du plus vieux post déterré ?
