Cat. | Boitiers | Broches
Audio-Vidéo | Téléphonie
Informatique
Offres | Ajout
CVs | Ajout
Cours | Montages | Logiciels
Electronique | Informatique
Dépannage | Hors Elec.
Liste annonces
Ajouter annonce
Contact | Barre d'outils
Lexique | Connecteurs
  Home » Forums de discussion
Identifiant
Michel A   Senior Member   Déconnecté 02/08/2006, 22h15     récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #1
bonjour à tous!
voilà l' idée: je possède quelques dizaines de vieilles cartes avec de très jolis connecteurs dorés et avant de jeter le tout, il m' est venu l' idée de récupérer quelques mgr d' or... si c' est faisable par un procédé électro-chimique.
Qui a une idée ou une expérience réussie avec un procédé pas trop complexe??
merci d' avance, Michel
rico   Senior Member   Déconnecté 02/08/2006, 22h37     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #2
Pourquoi pas avec du perchlorure de fer? ça attaque le cuivre et il ne restera plus que l'or.
Lou   Senior Member   Déconnecté 03/08/2006, 10h09     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #3
Pour quelques dizaines de cartes, ça ne vaut pas vraiment le coup: la plupart des procédés sont soit lourds, ou complexes, ou polluants, voire les trois en même temps. Cela dit, si ça t'amuse, le perchlo est probablement un moindre mal (je ne te vois pas tripoter du mercure ou des cyanures).
Il faut essayer d'obtenir du perchlo pur, de meilleure qualité que pour les PCB.
En pharmacie, peut-être; ce sera nettement plus cher, mais comme il ne t'en faut que qques grammes, ce n'est pas grave; à défaut, tu peux au moins filtrer ou décanter du perchlo normal. Ensuite, il faut faire l'attaque, plusieurs semaines vu qu'elle ne pourra se faire que par "undercut". Après, quand l'époxy est parfaitement nettoyé, il faut filtrer la solution et laver le précipité (poudre rougeatre ou petites écailles). Aprés, tu calcines à 1100°C, et tu obtiendras un (petit) globule d'or.
Avant de te lancer, réfléchis quand même à ce que tu obtiendras: en moyenne, ce sera une couche de 5µ; 15µ si tu as de la chance et moins de 1µ si c'est juste un "gold-flash". Multiplie par la surface estimée et tu auras une idée de ce que tu peux espérer. Pas vraiment le Klondyke probablement...
PS: il faut absolument séparer les connecteurs avant de commencer!
picchou   Junior Member   Déconnecté 21/08/2006, 17h48     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #4
Les techniques employées dans ce genre de récupération sont hors de la portée de l'amateur (emploi de subtance très toxique et même motel).
Le perchlorure de fer ne convient pas, car il dissout très bien l'or, comme le cuivre et d'autres métaux (autre que le fer), désolé.
A+++
Ecologiste convaincu
Lou   Senior Member   Déconnecté 22/08/2006, 13h29     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #5
« Le perchlorure de fer ne convient pas, car il dissout très bien l'or, »
Ecologiste convaincu, en effet: raconter n'importe quoi, sans savoir et sans prendre la peine de vérifier, typique.
Un peu de culture:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Or
L'or ne se dissout que dans l'eau régale, et quelques autres mélanges plus ou moins exotiques.
rico   Senior Member   Déconnecté 22/08/2006, 13h58     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #6
Absolument le perchlo ne dissout pas l'or!!!
xox69   Junior Member   Déconnecté 03/09/2006, 23h11     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #7
J'aimerais essayer la même chose sur divers composants que j'ai en ma possession. Si tu as la technique......
Tinou74650   Senior Member   Déconnecté 04/09/2006, 09h57     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #8
la technique? Pour avoir travaillé comme opérateur dans le traitement de surface (plaquage or des résistances de boulloires électrique dont il est inutile de donner le nom) la métode doit se rapprocher d'une infusion dans un bain de cyanure avec une électrolyse évidement. pour extraire l'or, ça ne m'étonnerais pas qu'il faille utiliser du mercure aussi.
mon avis: la nature vaut bien plus cher que les malheureux mg d'or que tu peux esperer récupérer
dspix   Senior Member   Déconnecté 04/09/2006, 13h44     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #9
Pour esperer recuperer de l'or de facon rentable, c'est plusieurs semiremorque de carte qu'il te faudra...
Bigonoff   Senior Member   Déconnecté 06/09/2006, 19h38     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #10
Pour le perchlo, ça ne fonctionnera pas, car le perchlo va passer par en-dessous la couche d'or et finir par dissoudre le support.
Et si on ne laisse pas assez de temps, ça ne retirera pas l'or du support, qui resteront solidaires.
La méthode est de dissoudre l'or, et uniquement l'or, en utilisant par exemple du mercure.
Ce genre de méthode est totalement à exclure pour l'amateur, sans compter que la rentabilité n'est établie qu'à partir de grandes quantités de cartes (qu'il faut bien évidemment recycler ensuite).
Quant à obtenir les autorisations....
Bigonoff
Vive l'internet libre
Fas54   Administrateur   Déconnecté 08/09/2006, 16h45     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #11
Il est plus facile de récupérer les petits fils de métaux (si précieux) que l'on voit par la fenêtre d'une EPROM.
pro!   Senior Member   Déconnecté 22/09/2006, 21h43     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #12
que dit tu Fast ?
pro!
electroman   Senior Member   Déconnecté 23/09/2006, 06h41     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #13
Il parle des fils qu'on voit à travers le carré transparent au-dessus du CI, qui permet l'effacement de la mémoire grâce aux UV.
Exemples : http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Eprom.jpg ou http://etronics.free.fr/dossiers/nu...ges/image04.gif
pro!   Senior Member   Déconnecté 23/09/2006, 07h18     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #14
a oui, c'est vrais...Mais à quoi servent ces fils une fois enlevé du CI ?
pro!
electroman   Senior Member   Déconnecté 23/09/2006, 15h56     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #15
Aucune idée. Quelques milligrammes d'or ne coûtent quasiment rien.
Fas54   Administrateur   Déconnecté 25/09/2006, 07h33     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #16
Et bien j'ai connu un ferrailleur "de luxe" qui faisait la récup de ces brindilles par sa famille et les mettait en boule. Une pelotte grosse comme une balle de tennis valait selon lui 10000 €uros !
picchou   Junior Member   Déconnecté 05/10/2006, 20h24     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #17
« Posté par Lou : Ecologiste convaincu, en effet: raconter n'importe quoi, sans savoir et sans prendre la peine de vérifier, typique.
Un peu de culture:
L'or ne se dissout que dans l'eau régale, et quelques autres mélanges plus ou moins exotiques. »
Alors comme ça le perchlorure de fer ne dissout pas l'or, si tu travaillais sur ce genre de bain, tu y aurais laissé ton alliance, à moins quelle ne soit en plastique ! HAHAHA ...
L'ignare comme tu dis, en sais surement plusque toi sur les moyen de dissoudre l'or, seulement dans le cas présent, il s'agit de picogramme sur du cuivre le plus souvent, alors quand on sait que le perchlo dissout le cuivre et l'or, c'est donc pas la bonne méthode !
Quant à l'eau régale, mélange d'acide nitrique et chloridrique, c'est également à proscrire, outre le danger, cela dissoudra tout (à commencer par le support).
Le mercure dissout si l'on peut dire, l'or et aussi un peu le cuivre, mais il est toxique pour la nature et couteux, ensuite la séparation de l'amalgame demande beaucoup d'énergie et des précautions.
Il reste les bains au cyanure employé par l'industrie pour cette récupération, mais vu le degrès de toxicité de cette subtance, c'est prendre des risques disproportionnés par rapport à l'hypotétique gain !!!
Non cette récupération est à proscrire dans tous les cas, car le particulier ne dispose pas de moyens efficace, ni de la quantité pouvant justifier les coût d'extraction !
Lou   Senior Member   Déconnecté 06/10/2006, 08h39     Re : récupérer l' Or des connecteurs usagés sur de vieilles cartes électroniques à jeter
  #18
« Alors comme ça le perchlorure de fer ne dissout pas l'or, si tu travaillais sur ce genre de bain, tu y aurais laissé ton alliance, à moins quelle ne soit en plastique ! HAHAHA ... »
Pose ce problème sur un forum de chimie, tu verras la réponse; les bijoux ne sont pratiquement jamais composés d'or à 24ct, les alliances ne sont probablement pas une exception.
Rechercher:
Recherche avancée
Modes d'affichage
