  » Alimentation secteur 9V DC ou 9V AC, differences ???
manu83
manu83 ☆☆☆☆☆☆☆ 27/08/2006, 00h26 #1
j'ai un appareil achete aux USA fonctionnant avec un adaptateur qui a les specifications suivantes:
INPUT: 120V AC 60Hz 13W
OUTPUT: 9V AC 800mA
Je n'arrive pas a trouver en France un adaptateur secteur equivalent. Est ce que ca fonctionnera si je le branche avec un adaptateur qui fournit du 9V DC 800mA ?? ou faut-il imperativement une sortie alternative ?
juarez
juarez ★★★★★☆☆ 27/08/2006, 08h41 #2
Tout dépend de l'appariel si il a besoin de l'alternatif. Apriori tu ne risque rien d'essayer.
Chez RS www.radiospares.fr ref:4007049 17.95€ ht.
Juarez
Rémy
Rémy ★★★★☆☆☆ 27/08/2006, 09h42 #3
il te faut seulement un transformateur.
Entrée ( primaire ) : 220V
Sortie ( secondaire ) : 9V - 800 mA
http://pagesperso-orange.fr/remy-p/
msystem
msystem ★★★☆☆☆☆ 27/08/2006, 10h13 #4
-Si la sortie 9VAC de l'adaptateur d'origine est en alternatif elle deviendra dans ton appareil américain 12.5VDC (puisque 9VAC *1.41=12.5VDC) après redressement et filtrage.
-Si tu alimentes ton appareil par un adaptateur 220/9VDC/ (800ma ou plus pas de probleme pour l'appareil !) , tu vas retrouver dans ton appareil ces mêmes 9VDC presque sans aucun changement (un peu moins de 9vdc à cause des diodes de redressement)
A toi de tirer les conclusions nécessaires et bon courage!
Dernière modification par msystem 27/08/2006 à 10h16.
manu83
manu83 ☆☆☆☆☆☆☆ 27/08/2006, 22h39 #5
Ok, merci pour les reponses. Sinon, pour la polarite, si j'ai bien compris quand la sortie est en 9V AC, il n'y a pas de polarite, ca oscille du + ou -. Cependant si j'alimente l'appareil avec du 9V DC, est ce que le polarite posera un probleme ?
msystem
msystem ★★★☆☆☆☆ 27/08/2006, 22h47 #6
Posté par manu83
Ok, ...Cependant si j'alimente l'appareil avec du 9V DC, est ce que le polarite posera un probleme ?
aucun probleme! si l'apareil ne marche pas dans un sens faut intrvertir le + et le -
