Bonjour à tous, je voudrais savoir comment fonctionne un capteur de pluie, s'il en existe plusieurs sortes, et si il est possible d'en fabriquer un assez facilement.
Est-ce qu'il est plus judicieux d'acheter un kit complet avec la carte électronique, ou acheter indépendamment le capteur et la carte qui analysera le signal et déclenchera l'interrupteur?
Merci à vous
Un capteur de pluie? C'est pas plutôt un détecteur d'humidité? C'est quoi que tu veux faire?
lAgNpa1andiKp...EcrFoYarVjskLaprConstE
Si c'est réellement un capteur de pluie que tu veux faire, il y a un article d' EP qui parlait de ce thème.
Sinon, si tu sous entends, par capteur de pluie, un pluviomètre cela devient plus compliqué non pas du point de vue élecronique mais du point de vue mécanique avec les godets.
Dernière modification par vdhg 17/12/2006 à 12h42.
La solution que proposée Electronique Pratique est, il me semble une sorte de peignes montés têtes bêches, les gouttent faisant variés, je ne sais plu si c'est la résistivité ou la capacité. Mais ce montage devait être du type tout où rien.
Certains capteurs de pluie fonctionnent avec un piezo qui detecte le "choc" des gouttes sur la surface. Apres, un process DSP deduit "comment" la pluie tombe.
il y a plusieurs sortes: optique (sur pare prise voiture), resistif (style EP), capacitif (chez Lextronic)
Perso j'utilise le capacitif et il me semble plus simple que l'optique (qui necessite le balayage d'un essui glace) et plus fiable que le resistif (oxydation).
Le modele propose par Lextronic doit s'interfacer tres facilement avec un pic (lecture de la valeur et commande du chauffage pour l'evaporation de l'eau)
en plus il n'est pas cher ...
| Outils de la discussion |
Rechercher |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
