Cat. | Boitiers | Broches
Audio-Vidéo | Téléphonie
Informatique
Offres | Ajout
CVs | Ajout
Cours | Montages | Logiciels
Electronique | Informatique
Dépannage | Hors Elec.
Liste annonces
Ajouter annonce
Contact | Barre d'outils
Lexique | Connecteurs
  Home » Forums de discussion
Identifiant
LoA   Junior Member   Déconnecté 01/09/2007, 14h39     Qualité d'image TV en changeant le cable
  #1
J'ai chez moi une TV reliée au cable via un vieux fil d'antenne et un "adaptateur" et tout ça fonctionne parfaitement, j'ai une super qualité d'image.
Le problème, c'est que ce vieux câble qui fonctionne parfaitement est trop court. Il mesure environ 2m50 et je voudrais juste coller ma tv contre le mur, soit 1 m50 derrière (parce qu'elle est en plein passage...).
J'ai donc acheté un nouveau cable de 5m (et un nouvel adaptateur au passage), le problème c'est que ce cable me donne une image de mauvaise qualité (brouillée), et je voudrais donc savoir comment je dois m'y prendre. Je ne voudrais pas aller racheter un nouveau cable qui ne fonctionnerait pas mieux.
Y a-t-il une qualité particulière, une marque ou je ne sais quoi qui me permettrait d'avoir la même image que mon vieux fil?
Est-ce à cause de la longueur? (je ne pense pas mais on sait jamais...)
Ou autre chose?
LoA
jacques+   Senior Member   Déconnecté 01/09/2007, 15h03     Re : Qualité d'image TV en changeant le cable
  #2
la longueur et la qualite je ne pense pas!!!
l'impedance 75ohms et l'adaptateur que tu as achete tres important!!
je suppose que l'impedance est correcte!!!!
a ta place je ferais l'essais avec le nouveau cable et l'ancien adaptateur!!!!
ps:il existe des adaptateurs pour radio et d'autre pour tv!!!!!!(as tu achete le bon et blinde!!)
LoA   Junior Member   Déconnecté 01/09/2007, 15h09     Re : Qualité d'image TV en changeant le cable
  #3
Bonjour et merci pour ta réponse rapide...
Pour ce qui est de l'adaptateur ça fonctionne aussi bien avec l'ancien ou le nouveau, tant que je branche le vieux câble...
C'est pourquoi je pense que le problème vient vraiment du nouveau câble puisqu'il ne fonctionne jamais, ni avec le nouveau, ni avec l'ancien adaptateur.
Pour ce qui est du nouveau câble, il y a marqué "3C-2V 75ohms coaxial câble" dessus.
Ce n'est donc pas un problème d'adaptateur, ni d'impédance, qui est la bonne (en tout cas c'est ce qui est marqué dessus...).
Qu'est ce que 3C-2V signifie? Est-ce que le problème peut venir de là? ou juste un problème de qualité (je ne me souviens plus de ce que j'ai acheté, mais c'est possible que ce soit le 1er prix)
LoA - pas très douée...
jacques+   Senior Member   Déconnecté 01/09/2007, 15h20     Re : Qualité d'image TV en changeant le cable
  #4
c'est quand meme bizarre avec un nouveau cable en plus la longueur n'est quand meme extraordinaire!!! (5m)
si tu as un appareil de mesures verifie la continuite du fil central et celle du blindage par rapport aux 2 extremites du cable!!!!
LoA   Junior Member   Déconnecté 01/09/2007, 15h28     Re : Qualité d'image TV en changeant le cable
  #5
Euh... je comprends pas ce que ça veut dire tout ça...lol
Je trouve ça bizarre aussi.
En regardant de plus près le vieux fil, il n'y a rien écrit dessus, c'est possible que ce soit mon père qui l'ait fait lui-même en achetant du fil de bonne qualité et les prises, pour avoir la longueur exacte dont il avait besoin à l'époque.
Je pense que je vais prendre mes 2 câbles et aller dans un magasin leur demander ce qu'ils en pensent, quitte à acheter du fil et les prises séparément et le faire moi même en me faisant téléphone-guider par papa...
Merci beaucoup pour tes réponses jacques.
Bonne fin de journée
AUDIOVALVE   Senior Member   Déconnecté 01/09/2007, 15h33     Re : Qualité d'image TV en changeant le cable
  #6
m'est avis que les connecteur coaxiaux doivent être mal montés...
Le taux de radiations est plus élevé à Pôle Emploi, qu'à Tchernobyl
LoA   Junior Member   Déconnecté 01/09/2007, 15h39     Re : Qualité d'image TV en changeant le cable
  #7
C'est à dire les "prises", c'est ça?
Je l'ai pourtant acheté tout fait... Je vais aller voir en magasin et je vous tiens au courant si ça marche.
Merci encore...
jacques+   Senior Member   Déconnecté 01/09/2007, 15h47     Re : Qualité d'image TV en changeant le cable
  #8
au prix du cuivre a l'heure actuel ils ont peut etre un peu lesine sur la quantite de cuivre!!
ca doit etre certainement un fin fil en plus!!!!
il vaut encore mieux acheter les fiches et le cable au detail et le realiser soit meme!!
LoA   Junior Member   Déconnecté 01/09/2007, 20h26     Re : Qualité d'image TV en changeant le cable
  #9
Bon, j'ai finalement acheté du cable, des fiches, monté le tout moi-même (et oui, qui l'eut cru!!!) et ça marche super bien!!!
Avec malgré tout une petite frayeur sur la longueur (je n'avais jamais essayé le cable de 5m en mettant la TV à sa place...) car mathématiquement, quand on longe les murs, c'est plus long qu'en y allant directement. Et en fait, 5m est pile poil la bonne longueur (pas 10 cm plus loin!!!)
En tout cas merci mille fois, surtout à jacques+, pour votre aide et votre rapidité.
Rechercher:
Recherche avancée
Modes d'affichage
