  » Problème Téléviseur LCD Techwood TK 3006
zero0974
zero0974 ☆☆☆☆☆☆☆ 20/10/2007, 13h29 #1
Voilà, il ya plus de deux ans j'ai acheté un téléviseur LCD de la marque Techwood , le modèle TK 3006 (30").
Et il ya une semaine de ça, quand j'ai voulu l'allumé, l'image est aparu pendant 1 seconde, puis l'écran est devenu noir.
Depuis, toujours le même problème:
- Je met sous tension: la led rouge s'allume,
- J'appuie sur ON: la led rouge s'éteint la verte s'allume
- L'image apparait pendant une courte seconde, puis devient noir
- La led verte reste alumé, et un pti ultra son se fait entendre.
Si vous pouviez m'aidez SVP cela m'arrangerait beaucoup, car j'ai payer cet TV 1600€ à l'époque.. :S
Pour plus d'info n'hésitez pas à demander.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Dernière modification par zero0974 20/10/2007 à 13h33.
jean-philippe
jean-philippe ★★★★★☆☆ 20/10/2007, 13h36 #2
As-tu quelques connaissances en tv?
Le savoir est une chose
Le mettre en application en est une autre.
Amicalement,
JPS
http://depannagetelevision.romudlabal.xooit.fr
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 20/10/2007, 14h58 #3
+1...
si expérimenté et outillé , voir l'alimentation, pour commencer.
sinon > SAV
L'avantage avec certains amis, c'est qu'on a pas besoin d'ennemis (Ch. Pasqua)
zero0974
zero0974 ☆☆☆☆☆☆☆ 20/10/2007, 16h38 #4
heu expérimenté non..mais j'ai quelque notion en électronique (BEP 1an).
Et c'est quel outils, qu'il faut?
Merci de votre aide
jacques+
jacques+ ★★★★★★★ 20/10/2007, 16h54 #5
vérifier d'abord l'alimentation comme audiovalve te l'a conseillé et puis côté rétro-écl(condensateurs,diodes,transistors.....)
vu le prix te ton appareil il vaudrait mieux passer par quelqu'un d'expérimenté en la matière!!
à toi de voir
bouta
bouta ★★★★☆☆☆ 21/10/2007, 07h57 #6
même si tu trouve la pièce qui est defectueuse et que tu la change, il faut parfois trouvé l'origine même du problème.
pym ★★★★★★★ 21/10/2007, 09h31 #7
Voir les condos chimiques du convertisseur d'alim du rétro-éclairage de l'écran...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 21/10/2007, 09h39 #8
Posté par zero0974
Merci de votre aide
1) ne te vexe pas , mais BEP 1 an , c'est rien :-( , en éléctronique moderne !
2) multimétres, osciloscope, transfo d'isolation si bidouilles sur l'alim , banc de soudure "CMS" à air chaud, et , surtout , bonne expérience... il faut 5 ans mini pour faire un honnête dépanneur de ces produits en partant d'un BAC+2 (BTS).
je parle de former un VRAI techno ! pas un pignouf qui se contente d'appliquer des recettes de cuisine genre " bandes bleues sur l'écran , changer IC14" sans savoir ce qu'il fait.
zero0974
zero0974 ☆☆☆☆☆☆☆ 23/10/2007, 12h10 #9
J'le sais trés bien, t'inquiète...
Je voulais juste me renseigner, parsqu'en allant au SAV, c'est: 60€ le devis, et ils m'on dit que si c'est un problème d'alim ça pouvait allait jusqu'à 300€, et que s'il fallait changer de platine, ou un truc du genre, ça peu allait jusqu'à 900€...donc voilà quoi..
Mais bon..Merci beacoup pour vos réponses! ;)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 23/10/2007, 12h38 #10
change de SAV !
si je pratiquais ces tarifs , j'aurais fermé depuis longtemps!
roro1222
roro1222 ★★★★★★ 23/10/2007, 13h24 #11
a oui c'est clair qu'a c'est tarif la, tu fait fortune vite fait. Comme le dit Audiovalve, change tout de suite de SAV.
