salut
voila j'ai un congelateur qui est en panne il ne congele plus.
quand je branche directement le 220 sur le compresseur. comme indiquer ici:
http://perso.wanadoo.fr/electromena...frigerateur.htm
le compresseur fait un bruit bzzzz, c'est le 50hz que l'on entend, il ne veut pas demarer.
je pense a un dur mecanique es ce que ca peut etre ca???
salut regarde si tu n'a pas un condo de demarrage sur le moteur si il n'est pas éclaté ou debrancher
semopy
Peut-être le moteur compresseur en court-circuit .
Bonne chance
« Posté par David75 :
Peut-être le moteur compresseur en court-circuit . »
ba non car quand il l'a alimenter en directe le fusible aurait flashé
semopy
Bonjour ,
Non , lorsque le moteur compresseur a un problème de démarrage , il provoque une surcharge pas un court-circuit au sens propre du terme , car , l'impédance de l'enroulement n'est pas tout à fait nulle .
Par conséquent , le fusible ne protège pas contre les surcharges !
Par ailleurs , un congélateur se résume à un moteur qui tourne , il n'y a rien d'autre qui pourrait causer ce phénomène à priori , sauf si tu as un relais entre le moteur et l'alimentation secteur . Dans cette éventualité , vérifier l'état du relais .
oui en surchase il ne vas pas claquer (enfin pas avant un certain temps) mais tu a dit en cour circuit dans ton autre message c'est pour ca que j'ai dit non
semopy
Salut ,
Un moteur compresseur en court-circuit est l'expression utilisée par les techniciens de produits blancs dans le jargon du métier !
a oui la c'est sur moi je nbe suis encore qu'au lycee donc si tu utilise du jargon je suis plus
semopy
salut sur ton moteur il doit y avoir un relai qui est clipé sur les bornesde ce moteur vérifie bien cerelai en géneral la panne vient de la
baucoup de persones appel ce relai un Klixon (nom du fabricant)
Il y souvent les 2 pièces, le klixon qui sert de disjoncteur et le relais qui fonctionne le temps du démarrage.
salut
en fait moi j'ai le relais dde demarrage donc le kilxon qui est completement cramé.
Alors je me suis dit pourquoi pas tester le compresseur en l'alimantant directement.
Donc j'ai branché la phase sur l'enroulement principale et le neutre sur le commun et ensuite j'ai donné des impulsions sur l'enroulement secondaire avec la phase et la le compresseur ne demarre pas on entend juste le bruit du 50hz.
De plus quand je fait des impulsions mon fils de phase reste colle sur l'enroulement secondaire comme si il y avait court circuit.
Et tu n'aurais pas un condensateur quelque-part ?
C'est lui qui fournit le déphasage nécessaire au démarrage.
salut
Non il y a pas de condensateur sur ce compresseur.
Quelque temps avant qu'il lache le compresseur faissait du bruit comme si un ventilot frottait sur quelque chose.
D'ou peut venir ma panne???
Je dois rencontrer le même problème. Le moteur/compresseur se met en marche 30 secondes, s'arrête et redémarre dans la minute suivante. J'ai démonté ce fameux relais clipsé composé d'une mini-bobine en état et d'une sorte de fusible "coupeur" qui, en vous lisant dois être le "kilxon". Ce dernier, sous une petite plaque déformable coupe le moteur en faisant rougir un ressort. Est-ce que le moteur serait en court-circuit ? (donc HS ?)
Merci d'avance pour vos réponses...
A +++
Renaud. ;-)
| Outils de la discussion |
Rechercher |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
