  » Demonter une batterie Pc Portable Fuj-755
RRP_974
RRP_974 ☆☆☆☆☆☆ 03/04/2009, 16h41 #1
Bonsoir, Voila j'aurai aimé savoir si quelqu'un pourrai me dire comment démonter, déboiter la cache, le plastique d'une batterie de Pc portable?
Normalement il est collé, mai est ce qui y a un moyen de le décollé sans l'abimé, peut etre avec un produit ou autre ....???
Je dois changer les accus a l'interieur et mettre des nouvelles ( ça c'est simple ) mai enlever le cache me pose un gros soucis!!!
Je vous donne toujour la ref ou cas ou : PN-FUJ-755-ST
14.8v 4,8A
Voila si quelqu'un a l'amabilité de me venir en aide, sa ne serai point de refus et je l'en remercierai! ^^
l'andouille
l'andouille ★★★★★☆☆ 03/04/2009, 18h02 #2
Posté par RRP_974
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je dois changer les accus a l'interieur et mettre des nouvelles ( ça c'est simple ) mai enlever le cache me pose un gros soucis!!! Je vous donne toujour la ref ou cas ou : PN-FUJ-755-ST 14.8v 4,8A . . . . . . . . . . . . . . . .
ben oui mon ptit gars
c'est le bloc complet qui se remplace et non pas les éléments à l'interieur du bloc baterie
voir à cette adresse entre autre pour 89€
Dernière modification par l'andouille 03/04/2009 à 18h25.
RRP_974
RRP_974 ☆☆☆☆☆☆ 03/04/2009, 18h15 #3
[QUOTE]....c'est le bloc complet qui se remplace et non pas les éléments à l'interieur du bloc baterie....[/QUOTE]
Je te Remercie pour ta réponse l'Andouille :), mai moi ce que je veux c'est non pas de remplacer le bloc complet (89€ sa fait chér) juste l'intérieur du bloc (- de 20€), pour cela il me faudrai juste pouvoir le décollé!!
Mai que faut il faire pour le démonter (décollé) ??????????
Bien sur y a le tourne vis plat, mai aprés c'est affreux les dégâts sur le plastique au tour !! ^^'
Si quelqu'un a une solution merci d'avance :)
Fas54 Administrateur 03/04/2009, 19h20 #4
Un bloc batterie est un élément dangereux et ne doit pas être démontable facilement ou pas du tout.
Et pas bête les fabricants, faut qu'ils vendent aussi des batteries.
Alors tu dois accepter de massacrer un peu le boîtier si tu veux faire de la bidouille.
Mais normalement, tu ne dois pas pouvoir acheter des éléments seuls, c'est réservé aux assembleurs de batteries.
Quelle est ta source de fourniture ?
divi
divi ★★★★☆☆☆ 03/04/2009, 21h22 #5
j en ai deja ouvert mais c est assez galere car les 2 demi coque sont thermocollés .
Il faut faire pression avec un etaud dans plusieurs sens afin de faire craqué la soudure jusqu a pouvoir passé un couteau et faire levier.
MAIS ATTENTION LA BATT DOIT ETRE DECHARGE CAR ELLE PEUT PRENDRE FEU SI DES CELLULES ION SE COURCIRCUITE
RRP_974
RRP_974 ☆☆☆☆☆☆ 04/04/2009, 06h26 #6
...Quelle est ta source de fourniture ?...
Bonjour!
Alors moi j'ai commander les batteries dans une entreprise Reunionnaise, après la je sais pas du tout ou il se fournit....! ^^'
... ELLE PEUT PRENDRE FEU SI DES CELLULES ION SE COUR-CIRCUIT ...
Super je te remercie je vais essayer ta solution....!
Pour les batteries, elle sont déjà morte mais je vais quand même faire attention...
Fas54 Administrateur 04/04/2009, 12h18 #7
Posté par RRP_974
Bonjour!
Oui, mais les as-tu reçues ?
jean-philippe
jean-philippe ★★★★★☆☆ 05/04/2009, 21h59 #8
Du même avis que Fas. Extrêmement dangereux de bidouiller une batterie de portable.
Il y a quelques années on a retiré tout un parc (national) de batteries sur des Toschiba parce que certaines explosaient à la charge
A méditer!
Le savoir est une chose
Le mettre en application en est une autre.
Amicalement,
JPS
http://depannagetelevision.romudlabal.xooit.fr
