ce sujet revient régulièrement, et je m'en excuse, mais j'aurais besoin de conseil avisé d'utilisateur de station de soudage économique.
De plus, ce poste permettrait de regrouper des avis sur plusieurs station réglable en température dans la même tranche de prix (40 à 70€).
je voudrais en effet acquérir une station à moins de 70€ (malheureusement, la marque weller et donc bannie ^^)
Mes choix se porte donc sur les marques chinoise, Voltcraft, ou velleman, et les modèles suivant :
VOLTCRAFT ST80-D 60€ au lieu de 100€ jusqu'au 31/05 chez conrad.fr
80w, ecran LCD, réglage de température. contrôle par microcontrolleur (Pic16F688)
1 seul panne pointue (0.2mm) sinon panne biseauté (1.2mm 2.4mm 0.8mm...)
(station chinoise "duratool ?") ZD937 (50€ cher pearl.fr)(egalement chez selectronic, conrad..)
50W, réglage température, retour sur LCD.
Panne pointue 0.8mm, 1.6mm ou panne tournevis 3.2mm
VELLEMAN VTSSC20N 57€ (transitek)
48W, réglage température, retour par bargraph à led.
Panne pointue 0.8mm, 1.0mm, 2.0mm, 3.0mm.
VELLEMAN VTSC50N 56€
48W, réglage température (pas de retour apparemment)
design "copier" station weller WS81 ?
panne pointue 0.5mm, 1.0mm, 2.0mm, 3.0mm
AOYUE 936 35€
35w, réglage température, (pas de retour ?)
Enorme choix de panne (0.2*1.0 biseauté , 0.4mm, 1mm...)
Mais prix très élevé des pannes (10euro la 0.4mm, 29€ la 0.2 !!)
L'utilisation serait en grande partie soudage de composants standard, et de temps en temps CMS (ssop, soic) voire même soudage de LGA ou QFN à l'envers sur support DIL. Il me faut donc la possibilité d'une panne très fine.
Avez-vous des retours sur certaines de ces stations, des marques à éviter, ou autre ?
Je vous remercie tous d'avance et vous souhaite une bonne journée!
Benjamin.
