  » Horloge de précision CMOS, Elect Prat N°282
hugo63
hugo63 ★★★☆☆☆☆ 29/07/2009, 11h22 #1
Bonjour à tous, j'ai réalisé l'horloge de précision CMOS d'électronique pratique du N°282 mais elle ne fonctionne pas, je n'ai aucun afficheur qui s'allume, j'aurais voulu savoir si dans les numèros suivants il y avait eu des rectificatifs car je crois qu'à l'époque ça existait, j'ai vérifié je n'ai pas de coupure de circuit et ce qui me paraît étrange c'est que sur le circuit IC7 (cdcd4518) je n'ai pas de tension à la broche 8 et 16 alors que sur tous les autres j'ai environ 11,43v.
Le problème c'est que avec le scan de l'article je n'arrive pas bien à lire les numéros des résistances surtout les numéros R-1= 1M, R2- 3,9k , R3- 1k et
R4-5-6-7-8 = 10k je pense les avoir mis au bon endroit en vérifiant d'après le schéma mais je ne suis plus sur de rien. pour les condensateurs j'ai mis des 12x 47nf.
Merci pour votre aide car je ne sais plus ou regarder.
Bonne journée. Jean Michel
DAUDET78 ★★★★★★★ 29/07/2009, 11h26 #2
Je n'ai pas le schéma.
Le circuit CD4518 n'est pas alimenté ?
Il y a quelle tension sur la pin 8 ?
Il y a quelle tension sur la pin 16 ?
hugo63
hugo63 ★★★☆☆☆☆ 29/07/2009, 11h47 #3
Bonjour il entre 0 et 3 ou 4volts, justement jai oublié d'envoyé les scan voilà comment j'ai cru comprendre l'emplacement des résistances.
Merci pour ton aide. Jean Michel
Nom :  Horloge_mos001.jpg
Affichages : 129
Taille :  173,8 Ko
hugo63
hugo63 ★★★☆☆☆☆ 29/07/2009, 12h12 #4
volà le côté composant , il y a peut-être un problème au niveau du sens des diodes 1n4148. Jean Michel
Nom :  Horloge_mos005.jpg
Affichages : 102
Taille :  202,5 Ko
michel95
michel95 ★★★★★☆☆ 29/07/2009, 12h15 #5
Sur le schéma la pin 8 est à la masse, la pin 16 est à la tension d'alim. A moins d'avoir une mauvaise soudure ou un support défectueux le circuit devrait être alimenté.
hugo63
hugo63 ★★★☆☆☆☆ 29/07/2009, 12h28 #6
Bonjour, oui c'est vrai, je vais revérifier cet après-midi tout ça, merci pour ton aide.
Jean Michel
Fas54 Administrateur 29/07/2009, 13h21 #7
Mesure les tensions avec IC7 enlevé.
Fas54 Administrateur 29/07/2009, 13h33 #8
En regardant un peu le schéma et l'implantation, il semblerait qu'il y ait un manque.
Tu ne dois pas avoir non plus de tension aux pattes 3 de CI1 et CI2.
Après vérification, regarde cette modif.
Nom :  Modif alim.JPG
Affichages : 78
Taille :  83,9 Ko
hugo63
hugo63 ★★★☆☆☆☆ 29/07/2009, 13h52 #9
ok, je vérifie et je vous tiens au courant.
Encore merci. Jean Michel
hugo63
hugo63 ★★★☆☆☆☆ 29/07/2009, 14h21 #10
j'ai vérifié, exact je n'avais aucune tension aus broches 3 de IC1 et IC2 et IC7 enlevé je n'ai aucune tension, j'ai rajouté le strap et maintenant j'ai 11,35 environ à IC7 et les broches 3 de IC1 et IC2 mais je n'ai pas du tout d'allumage au niveau des afficheurs, ce que je ne comprend pas c'est au niveau des B Poussoir cest qu'en fait il y a le contact sur les appuyé où pas j'ai toujours un contact.
merci pour votre aide. Jean Michel
hugo63
hugo63 ★★★☆☆☆☆ 29/07/2009, 18h16 #11
Bonsoir, voilà j'ai résolu le problème, j'ai un zéro pointé, j'ai tout simplement inversé le montage du module afficheur, pour moi c'était plus logique, enfin ça marche.
Merci à vous tous pour votre aide et bonne soirée. Jean Michel
