  » lcd philips clignote et ne s'allume pas
aladin00
aladin00 ☆☆☆☆☆☆ 23/10/2009, 14h38 #1
bonsoir,
j'ai besoin de votre aide svp,
comme indiqué dans le titre , la led rouge passe au vers une seconde puis revient au rouge bien sur rien à l'écran, j'ai mesuré à la sortie de la carte d'alim et j' n'ai aucune tension, les condos apparemment en bon état, avez vous une idée svp
Nom :  Photo.jpg
Affichages : 236
Taille :  48,5 Ko
aladin00
aladin00 ☆☆☆☆☆☆ 27/10/2009, 13h44 #2
aucune idée les gars???
juju6030
juju6030 ★★★★★☆☆ 27/10/2009, 20h32 #3
bonsoir, a tu vérifier l'inverter?
il passe en secu donc vérifier l'alim en premier lieux et ensuite vérifier les association
aladin00
aladin00 ☆☆☆☆☆☆ 28/10/2009, 14h09 #4
merci juju6030, de quel inverter tu parless? il s'agit d'une tv lcd, comme j'ai dit dans le 1er message j'ai aucune tension à la sortie de la carte l'alim,
Franck-026
Franck-026 28/10/2009, 14h18 #5
direction SAV a mon avis ca sera le mieux...
aladin00
aladin00 ☆☆☆☆☆☆ 28/10/2009, 14h44 #6
merci man, mais il n'est plus garanti, on dirait qu'il le font ex pré, une fiabilité qui dure le temps de la garantie après ....????
jacques+
jacques+ ★★★★★★★ 28/10/2009, 15h09 #7
Posté par aladin00
et comment tu expliques que tu n'as aucune tension avec la led qui change d'état..
ton alim st/by fonctionne mais il faut vérifier les autres et probablement que tu as un problème sur un des secondaires>>rétro-éclairage...et qui met en sécurité l'appareil ou tout simplement un problème de filtrage malgré que les condenstaeurs te semble en bon état
donc là il faut rentrer dans le camboui et toi seul peut le faire
bon courage
lafrime
lafrime ☆☆☆☆☆☆ 30/10/2009, 18h39 #8
slt, a mon avis je pense qu'il faut verifier les transistors proche de ton inverteur voie s'il ne sont pas HS fait le et mais nous au courant pour la suite.
du courage et bonne chance.
aladin00
aladin00 ☆☆☆☆☆☆ 12/11/2009, 17h34 #9
je ne pense pas que c'est les condos car la tv ( neuve ) a fonctionné 1h puis plus rien.
lafrime tu parles des inverters mais avant je dois avoir des tension à la sortie de la carte alim.
roro1222
roro1222 ★★★★★★ 12/11/2009, 17h39 #10
Direction sav si tu veut vraiment que sa refonctionne.
Franck-026
Franck-026 12/11/2009, 17h45 #11
je comprend plus rien la... "La TV (neuve) a fonctionnee 1h puis plus rien"
Et puis "plus de garantie" la je saisis pas...
aladin00
aladin00 ☆☆☆☆☆☆ 12/11/2009, 17h54 #12
je savais que vous allez me poser cette question, en fait il m'ont rapporté une neuve et surprise ils n'ont pas voulu prendre l'autre, alors là j'essaie de voir si je peux la réparer.
Franck-026
Franck-026 12/11/2009, 17h56 #13
et la neuve elle fonctionne bien??
aladin00
aladin00 ☆☆☆☆☆☆ 12/11/2009, 18h02 #14
ahhha , mais oui.
restons sur le pb si vous voulez bien une idée svp
