  » comment decharger un condensateur en sécurité?
biggandalf
biggandalf ☆☆☆☆☆☆ 29/01/2010, 01h46 #1
Je decharge un condo à l'aide d'une ampoule et deux fils pour manipuler le condo
Ya pas plus pratique ? (a part le tournevis)
cyrus
cyrus ★★★★★☆☆ 29/01/2010, 03h30 #2
Le tournevis c'est pas une bonne idée.
PhilippeC
PhilippeC ★★★★★☆☆ 29/01/2010, 07h50 #3
Arf, le tournevis pour décharger le condo !!!
Il y a beaucoup moins de risque à utiliser une résistance
Jojo37
Jojo37 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2010, 10h52 #4
Bonjour.
D'accord avec PhilppeC,mieux vaut prendre une résistance pour décharger un condensateur,celà évite l'arc de contact,et si c'est un chimique chargé à la limite,le risque d'explosion.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 29/01/2010, 11h43 #5
l'ampoule et deux fils est une bonne soluce , attention à ne pas te prendre de bourre quand même.
L'avantage avec certains amis, c'est qu'on a pas besoin d'ennemis (Ch. Pasqua)
dcvf
dcvf ★★★★★☆☆ 29/01/2010, 12h54 #6
Comme 'AUDIOVALVE', car si tu dois décharger un gros condensateur du genre 10.000µF/350V(*) par la méthode barbare du tournevis tu endommageras les parties métaliques et ton tournevis par les arcs créés aux points de contact.
(*) par rare dans le bus DC des gros variateurs de fréquence qui peuvent en contenir des dizaines de ce type!
Commencer par mesurer la tension aux bornes du condensateur à décharger pour déterminer s'il faudra plusieurs ampoules de '230V' ( de même puissance) à mettre en série (cas des Bus DC bien sûr)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 29/01/2010, 13h33 #7
et dans ce cas fais la manip "un fil en main" l"autre étant tenu à la masse par une pince croco.
ça limite les risques.
dspix ★★★★★★★ 29/01/2010, 13h37 #8
Il suffit d'avoir 2 pointes de touche isolé...
Perso, quand je decharge des capa, je le fait avec le multimetre...
En postion V DC, et je branche avec 2 bananes sur le metrix une resitance 7W 1K.
Les pointe du metrix permettent d'aller toucher la cap en etant isolé et le metrix permet de controler en meme temps la bonne décharge de la capa...
Dernière modification par dspix 29/01/2010 à 13h40.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 29/01/2010, 13h42 #9
en manip HT la régle de "Une main dans la poche" est IMPÉRATIVE !
c'est ce qui fait le distinguo entre le manipulateur et le "VIEUX" manipulateur.
Franck-026
Franck-026 29/01/2010, 13h46 #10
c'est clair, sans cette precaution, le manipulateur imprudent ne deviendra jamais "vieux" manipulateur... On devient vite "au courant"
dspix ★★★★★★★ 29/01/2010, 13h47 #11
J'ose esperer que tu ne décahrge pas un condo HT avec une ampoule...
PhilippeC
PhilippeC ★★★★★☆☆ 29/01/2010, 14h42 #12
Pourquoi sortir l'artillerie lourde quand une simple résistance suffit pour décharger en toute sécurité les condos basse tension (jusqu'à 63V) ?
