bonjour ,
il me faut une alim 8V sous 3 Amp a partir du 12V, j'ai monter 3 régulateur en parallèle suivie d'un condo de 2200 µf mais cela ne fonctionne pas. Pouvais vous me dire s'il me faut rajouté des composants ou si je doit laisse tomber et me rabattre sur une autre solution.
Et si tu montrais ton schéma de montage .
Trois regulateurs en parallele, ça marche rarement !
Soit tu prends un seul regulateur et plusieurs transistors ballasts (les exemples ne manquent pas sur les datasheets des 78xx), et tu devras dissiper 12W, soit tu achètes un module DC/DC non isolés tout fait, tu peux en trouver pour moins de 20 euros chez Farnell (Murata, TI), tension de sortie réglable.
Aurélien
Il y a des montages commerciaux avec des réguls en parallèle.
Mais faut savoir que ça va chauffer, est-ce prévu ?
8 V, c'est pour alimenter quoi ?
merci de vos réponses
pour le schéma rien de plus simple un vrai branchement en parallèle (à la sauvage) les broches sont raccorder les une au autres.
le 8 V est pour alimenter mon appareil photo (nikon D70) il peut prendre entre 7.5 et 9V et consomme 2.5amp (selon la notice) et les alim d'origine nikon fournisse 4.5amp .Question chauffage c'est pas grave ça me servira de radiateur l'hiver.
ps:j'ai pris du 8 V parce que j'avais trois 7808 qui trainé
Dernière modification par pagpatrice 06/03/2010 à 21h31.
Tu ne dois pas y tenir beaucoup à ton Nikon.
T'as pas eu peur qu'il saute au plafond.
Le mieux serait une alim à découpage , exemple:
OH que si j'y tiens,
J'avais quand même tester avec une autre charge avant de le brancher sur l'APN.
Le l4960 à l'air parfait .
Il y en a qui aiment prendre des risques mais bon, c'est ton appareil et tu fais ce que tu veux avec....
« Posté par pagpatrice :
et les alim d'origine nikon fournisse 4.5amp »
et alors, où est le problème ???
Qui peut le plus peut le moins...
« Posté par PhilippeC :
Qui peut le plus peut le moins... »
il y a aucun problème, c'est juste pour confirmé l'ampérage nécessaire .
Et quel est le probleme exactement ?
Mettre 3 regulateur en parallele ça fonctionne sur le principe... En pratique, il ne sont pas tous pile poil a 8V, donc il y'en a un qui va debiter plus et un autre moins.
ça va marchouiller, et le risque, c'est que tu ne débites pas le courant voulu car l'un des regulateur se mettra en protection.
Si sur charge passive tu arrive bien a faire debiter 3A sous 8V, resta a savoir ce qu'il se pase avec l'appareil, et pour ça, faudrait au moins faire un relevé de tension quand on branche l'appareil...
Mais il est possible Que l'alimentation externe, (je suppose que ca se branche a la place d'une batterie) doivent s'identifier pour que l'appareil accepte...
Un bridage qui impose ainsi a utiliser obligatoirement le materiel de la marque...
Quand je le branche il m'affiche batterie faible; mais le problème est qu'il doit manquer de jus car quand je lance des poses de 3 minutes, parfois il la fait ,parfois pas du tout ou il la fait moins longue comme si la batterie était vide .
Voir régulateur LM 138
Ce matin en allant faire mes courses dans une grande surface ,je suis tombé sur une alimentation universelle à découpage de 6amp à 30 € j'ai donc sauter sur l'occasion .
Je vous remercie tous pour vos conseils.
A bientôt
| Outils de la discussion |
Rechercher |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
