  » reprogrammation d'un pic
merlin
merlin ★★☆☆☆☆☆ 06/10/2005, 11h52 #1
J'ai une petite question qui peut paraitre bete pour certain mais qui me préoccupe.
Est-ce que un PIC est reprogrammable????????
Il n'est impossible que ce que l'on ne veut pas faire!
hayfa
hayfa 06/10/2005, 12h02 #2
oui normalement..
ya des pic avec une memoire flash, ***** les plus pratique a reprogrammer...
Dernière modification par Fas54 06/10/2005 à 13h55.
merlin
merlin ★★☆☆☆☆☆ 06/10/2005, 12h05 #3
Merci Hayfa
C'est ce que je compte utiliser.
J'en était certain mais quand on m'a demandait de l'affirmer j'ai eu comme un doute.
Merci pour ta rapidité.
dannydan
dannydan ★★★☆☆☆☆ 06/10/2005, 14h44 #4
Je permet de mm'incruster dans le sujet !
Le 12C508 est-il reprogrammable ?
Hayfa
Hayfa 06/10/2005, 15h05 #5
Je crois que les pic avec un C veut dire que c'est un pic a memoire EPROM.. il faudra verifier encore ds le site de farnell par exemple ou encore radiosparse le type de memoire de ton pic. Sinon, si c'est le cas, c'est reprogrammable oui, mais il faut leffacer avec un laser.. j ai pas essayer personnelement, j ai tjs travailler avec les pic F ( avec une memoire flash)...
Obsidian
Obsidian ★★★★☆☆☆ 06/10/2005, 15h46 #6
Non, les 12C508 sont OTP (One Time Programming). Ils sont pratiques car il ne prennent pas de place (DIP-8) et ne coûtent pas grand chose (on peut facilement en acheter une dizaine pour faire des tests), mais il ne disposent évidement pas d'une fenêtre d'effacement UV (et ne s'effacent pas électriquement : Ni EEPROM, Ni FLASH).
Pour la question de départ : La réponse est « cela dépend du modèle du PIC ». Certains peuvent être effacés, d'autres pas.
elektrax
elektrax ★★★★★☆☆ 06/10/2005, 17h12 #7
me semble qu'il existe des pic12 F(?) 508 ? en tout cas des 12 f 628 ou 629 a 8 pins pas cher reprogrammable
dannydan
dannydan ★★★☆☆☆☆ 06/10/2005, 19h08 #8
merci c'est bien ce que je penser !
elektrax
elektrax ★★★★★☆☆ 06/10/2005, 20h24 #9
Référence Eprom E/S BOITIER Prix ttc
PIC12C508A-04P 512x12 6 DIL08 2.40 € OTP
PIC12CE518-04P 512x12 6 DIL08 2.70 €
PIC12CE519-04P 1024x12 6 DIL08 2.95 €
PIC12C671-04P 1024 x 14 6 DIL08 4.90 € OTP ?
PIC12F629-I/P 1024 x 14 6 DIL08 2.35 €
PIC12F675-I/P 1024 x 14 6 DIL08 2.95 €
Gérard
Gérard ★★★★★☆☆ 06/10/2005, 22h24 #10
Posté par elektrax
bonjour Elektrax (et les autres aussi!)
c'est 12F675 (8 pins) et 16F628 (20 pins)
Gérard.
David
David ★★★★★☆☆ 07/10/2005, 17h15 #11
16F628 -> PDIP 18
David.
Gérard
Gérard ★★★★★☆☆ 07/10/2005, 18h26 #12
oui, 18 en PDIP mais 20 pins en SSOP.
Gérard.
David
David ★★★★★☆☆ 07/10/2005, 20h57 #13
De mauvaise fois Gérard...
Tous les boîtiers ici sont en PDIP...
David.
Gérard
Gérard ★★★★★☆☆ 08/10/2005, 07h19 #14
Pas de mauvaise fois du tout.
En fait j'ai regardé trop vite le datasheet et j'ai donné cette précision après avoir vu par ton intermédiaire que j'avais commis une erreur.
Qu'est-ce qui te permet de dire que tous les boitirs sont PDIP ?
Gérard.
