Cat. | Boitiers | Broches
Audio-Vidéo | Téléphonie
Informatique
Offres | Ajout
CVs | Ajout
Cours | Montages | Logiciels
Electronique | Informatique
Dépannage | Hors Elec.
Liste annonces
Ajouter annonce
Contact | Barre d'outils
Lexique | Connecteurs
  Home » Forums de discussion
Identifiant
Acetronics   Senior Member   Déconnecté 10/10/2010, 14h10     Re : Adaptation de compte-tour automobile
  #161
Petite précision ... plutot confirmation.
tes BD136, ils ont 2 couleurs de boitier différentes ???
Acetronics   Senior Member   Déconnecté 10/10/2010, 14h14     Re : Adaptation de compte-tour automobile
  #162
« Posté par hyenecal : Au fait, pour le nettoyage des pistes, je peux utiliser de l'essence de térébenthine pour virer les grumeaux de flux de soudage ??? Ou de l'acétone ? Je demande car il me guère plus que cela de dispo dans mon stock... Ou du mélange 2T ou du GO ??? »
l'acétone, c'est parfait ... en faisant attention à pas asperger les composants ( à la brosse fine ( pinceau ) ...)
le diluant synthétique, ça marche aussi ...
hyenecal   Senior Member   Déconnecté 10/10/2010, 15h26     Re : Adaptation de compte-tour automobile
  #163
« Posté par Acetronics : Petite précision ... plutot confirmation.
tes BD136, ils ont 2 couleurs de boitier différentes ??? »
et OUI BRAVO à Oeil-de-lynx !!!!
Le T2 est un BD136 et le T3 est un BD140...
Honte à moi, j'avais épuisé le stock de mon malheureux revendeur et il m'a donc servit une équivalence pour T3
Si vous le souhaitez, je peux changer T2 par un BD140 (je peux le récupérer sur le premier montage foiré)... Ce serait peut-être mieux d'avoir les mêmes réf ?
Acetronics   Senior Member   Déconnecté 10/10/2010, 20h03     Re : Adaptation de compte-tour automobile
  #164
« Posté par hyenecal : Si vous le souhaitez, je peux changer T2 par un BD140 (je peux le récupérer sur le premier montage foiré)... Ce serait peut-être mieux d'avoir les mêmes réf ? »
Inutile, la seule différence c'est la tension maxi ...
hyenecal   Senior Member   Déconnecté 11/10/2010, 07h32     Re : Adaptation de compte-tour automobile
  #165
Ben, je l'ai cha
hyenecal   Senior Member   Déconnecté 11/10/2010, 07h36     Re : Adaptation de compte-tour automobile
  #166
Ben, je l'ai changé quand même... Donc deux BD140 sur ce montage.
Bon, petit essai en live ce matin... Les deux résistances variables du CT à 0 : marche pô.
A mi-valeur : que dalle. Au max : un seul micro soubresaut au lancement, puis plus rien....
Bon, là, je suis de retour sur ma paillasse et je suis en train de mettre en oeuvre le câblage de contrôle de Mpg... Je vous redit plus tard quoi ça dit...
Bon, au fait, j'ai pas résiné, cla a été dur de ne pas le faire tant j'avais confiance, mais j'ai tenu bon... Donc, s'il y a des modifs internes, c'est encore possible !
hyenecal   Senior Member   Déconnecté 11/10/2010, 10h12     Re : Adaptation de compte-tour automobile
  #167
Bon, j'ai donc réalisé le petit montage de vérif suggéré.
J'ai bricolé cela sur un vieux circuit de diodes témoin d'imprimante (cf photos).
D1 est vert, D2 est jaune, et j'ai ajouté D3 rouge derrière la résistance de pull-down pour avoir un témoin de l'action de l'inter.
Quand je mets sous tension, D1 et D2 sont allumées en fixe, fort et clair. D3 s'allume normalement lors des actions de l'inter. Aucune des D1 et D2 ne se modifie durant les longues séances de clic-clac...
C'est grave, Docteur ???
Nom :  test compo.jpg
Affichages : 9
Taille :  98,2 Ko  Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  Test câblage.jpg
Affichages : 8
Taille :  105,0 Ko
Acetronics   Senior Member   Déconnecté 11/10/2010, 10h30     Re : Adaptation de compte-tour automobile
  #168
regarde à gauche ...
comment est cablé le Bouton et R9 ( valeur de 1 à 10 k ) que j'ai du ajouter pour que ça marche, le test ...
Type de fichier : pdf test.pdf (309,3 Ko, 9 affichages)
Dernière modification par Acetronics 11/10/2010 à 10h38.
hyenecal   Senior Member   Déconnecté 11/10/2010, 18h58     Re : Adaptation de compte-tour automobile
  #169
Euh, ton PDF, je pige pas tout pour R9... C'est quoi R9 ? Le R9 du montage ou une R du montage de test ???
Pour ma part, moi, j'avais câblé comme mon schéma joint pour le test. Mais à bien y réfléchir, je me suis peut-être bien gourré pour l'emplacement de R4 ??? Je sais plus trop, moi, à force (et le découragement est proche...). 'es vrai que là cela m'a fouttu un coup au moral quand même... Suis vraiment trop c...n ??? Ou définitivement pas doué pour l'élec ??? Suis récupérable, hein, Docteur, dites, suis récupérable ?????
Nom :  Mon test.jpeg
Affichages : 8
Taille :  117,3 Ko
fifi 03   Senior Member   Déconnecté 11/10/2010, 19h37     Re : Adaptation de compte-tour automobile
  #170
un peu d'organisation serait un + et retardera le découragement.
faire des schemas avec les lignes d'alim positives en haut et les négatives en bas. c'est de suite bien plus lisible.
Rechercher:
Recherche avancée
Modes d'affichage
