Cat. | Boitiers | Broches
Audio-Vidéo | Téléphonie
Informatique
Offres | Ajout
CVs | Ajout
Cours | Montages | Logiciels
Electronique | Informatique
Dépannage | Hors Elec.
Liste annonces
Ajouter annonce
Contact | Barre d'outils
Lexique | Connecteurs
  Home » Forums de discussion
Identifiant
rachammour   Junior Member   Déconnecté 01/06/2005, 14h25     panne chassis ICC17
  #1
J'ai une télé SABA avec un chassis ICC17, elle présentait des arcs au niveau de la THT et un code d'erreur 27. J'ai procédé au changement de la THT par une autre THT que j'ai retiré sur un autre chassis ICC17. je n'ai plus d'arcs mais la télé se met tjrs en sécurité avec le mêm code.
merci d'avance pour votre aide.
Dernière modification par Fas54 01/06/2005 à 16h30.
pym   Senior Member   Déconnecté 01/06/2005, 14h38     Re : panne chassis ICC17
  #2
je ne connais pas ce code mais le symptome fait penserà une THT trop importante, voir l'état du condo de récup. en // sur le transistor de puissance ligne (qq nF 2 ou 3KV), ou alim U sys trop élevée en provenance de l'alim à découpage...
rachammour   Junior Member   Déconnecté 01/06/2005, 14h48     Re : panne chassis ICC17
  #3
le code 27 = la mise en sécurité de la télé, je l'ai vérifié, merci pour la contribution, si ### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###### N'employez pas de SMS dans ce forum , veuillez corriger votre texte ! ###'un maitrise les chassis icc17, ca serait bien
azer   Member   Déconnecté 01/06/2005, 16h11     Re : panne chassis ICC17
  #4
salut,
il nous faudrait le modele de ton tv et celui du chassis où tu as récupéré la THT...car les tht d'un même chassis ne sont pas toutes compatibles.
rachammour   Junior Member   Déconnecté 02/06/2005, 08h48     Re : panne chassis ICC17
  #5
les chassis sont des m8521e. Qlqs infos sup: la télé se met en veille normalement quand je l'allume, si j'essaye de l'allumer elle se met à clignoter en m'envoyant le code 27. il y aussi l'electrostatique qui se manifeste sur l'ecran à l'allumage.
Jean Colabore 02/06/2005, 09h45     Re : panne chassis ICC17
  #6
Le code 27 correspond à une sécurité active aprés 3 tentatives de démarrage
des balayages .Voir:
//menbres.lycos.fr/coronelle/icc17
rachammour   Junior Member   Déconnecté 02/06/2005, 09h55     Re : panne chassis ICC17
  #7
#### Pas de SMS #### bien ca mais que dois-je faire? je suis un peu perdu pour le moment, pas tres envie de faire n'importe quoi, merci à tous
Dernière modification par Fas54 30/05/2008 à 18h51.
moncanard 02/06/2005, 12h37     Re : panne chassis ICC17
  #8
pour les ICC 17 il faut faire attention au type de THT que tu as remis le code 27 stipule un defaut de THT ( protection base de temps activé 3fois ) il ne faut pas mettre du tht type HR a plus jacky
rachammour   Junior Member   Déconnecté 02/06/2005, 15h03     Re : panne chassis ICC17
  #9
merci à tous pour l'info,
l'andouille   Senior Member   Déconnecté 02/06/2005, 17h26     Re : panne chassis ICC17
  #10
de quelle couleur est le transfo THT d'origine ?
et
de quelle couleur est le transfo THT que tu as mis a la place ?
newick   Junior Member   Déconnecté 24/06/2006, 07h35     Re : panne chassis ICC17
  #11
bah le code panne 27 il faut se mefier, la ca a l'air d'etre la tht mais j'ai deja vu un probleme de transistor driver (en court circuit), il faut verifier quand meme h drive trois chose a verifier en code pane 27 pavé vidéo, ligne et trame.
moscito   Senior Member   Déconnecté 29/05/2008, 17h58     Re : panne chassis ICC17
  #12
slt code 27 , changer le "Kit" THT , pas que la Tht.
icc17 sur 6 codes 27 /6 Tht changés...
Jacky pour ton lave linge , crée un nouveau post.....
code 10 pour vedette , je crois que c est une mauvaise evacuation de l eau , regardes si tu as pas le filtre de bouché avec une piece ou autres...
te confirme le code ce soir en rentrant du sport
Bye
Moscito
Rechercher:
Recherche avancée
Modes d'affichage
