J’ai un groupe en panne je n’ai plus de tension.
La panne viendrai du régulateur électronique que je n’arrive pas a trouvé réf : AVR-4 070412 marque YP. Sa ressemble a un de chez HONDA.
Avez-vous une adresse ou un cite merci d’avance.
commence par le SAV du vendeur...
Le taux de radiations est plus élevé à Pôle Emploi, qu'à Tchernobyl
les SAV n existent plus en 2010 , il sont remplacés par les dechetteries...
je suis d'accord avec VIBUS car si le SAV il y avais eu je ne ferai pas appel pour de l'aide.
Primo qui t'as dit que le régulateur est en panne? T’as fait des mesures des tensions et surtout celle de l'entrée du régulateur?
S’il ressemble à un AVR465, c’est simple à vérifier, sinon prends nous une photo du circuits pour une idée plus claire.
Bonne chance
Re
Donc c'est simple, il faut identifier la presence de tension à l'entrée puis voir la sortie, tester aussi les circuits qui sont en serie avec le reg.
Bon courage
Re
Apres avoir revérifier voici les résultats :
J’ai branché les charbons (les 2 fils bleu et jaune à gauche de la photo)
Et les 2 fils jaunes. A partir de la, j’ai une tension alt de 460V en sortie.
Dé que je branche la connexion des 4 fils (3 marrons et 1 bleu) la tension chute à 20V.
cordialement
coucou plus personne à de réponse
Je ne vois pas 3fils marron et un jaune, je vois qu'un marron et un bleu.
Bon en tout cas tu dois vérifier les composants en cascade avec le régulateur, s'il était en panne tu vas rien trouver à la sortie ca c'est sure, s'il y a 20V c'est que t'as quelque chose qui cloche par ailleurs, il faut bien tester tous les composant surtout ceux qui sont passifs.
j'ai bien 3 connections sur la photo a gauche 1 bleu et un jaune, a droite une avec 2 jaune et une avec 1 bleu et 3 marron.
Bref sa change rien je ne peu pas contrôlé les composants car le boîtier et entièrement moulé.
Par contre au niveau des enroulement RAS.
Donc j’en déduit que l’excitation fonction vue que je trouve 460V mais pas de régulation.
Bj
T"as pas de regulation, ca ne veut pas dire que c'est le circuit qui doit etre le coupable, il ya d'autres composants qui avec lui forme la boucle de regulation.
Boite moulée, voir une autre neuve.
Bonne chance.
mais reviens au départ je ne trouve pas la boite neuve.
duduche @+
j'ai 2 groupes électrogènes avec ces problèmes de régulation et ce même bloc
Après lecture de la discussion et la photo, quelques remarques :
- le bloc de régulation est semblable pour les génératrices à courant alternatif de groupe électrogène.
- fabrication chinoise ? ( http://fr.made-in-china.com/co_cqli..._hserhuyen.html)
- le bloc comprend 2 entrées, une sortie (analogiques) : à mesurer
- vue aucune distribution française pour l'achat de ce bloc de régulation
Lundi, je vais faire des essais d'un groupe électrogène :
- mise en route du moteur diésel
- valeurs des tensions de sortie des différents enroulement de la génératrice en boucle ouverte et mesure de la vitesse
résultats des essais électriques :
sans bloc d'excitation : 6V CA entre phase
avec bloc : 56 V CA entre phase
en supprimant le bloc et en utilisant la batterie 12 V pour un courant d'excitation de 240 mA, pas de tension entre phase ?
A suivre
Ces AVR çà fonctionne et c'est fait pour des puissances données avec un mini et un maxi. Par exemple de 1à3 Kw.
Si çà ressemble à du honda, voir le modèle similaire Honda, y a de fortes chance que c'est le même. Les AVR honda, il me semble qu'il y a un numéro suivi également de YP (à vérifier).
Marque YP, je vois pas.
Voir les régulateurs électro power vu qu'ils font de l'import de ces trucs pour leurs besoins, ils peuvent peut-être l'avoir.
Suis venu sur ce fil sachant que je n'ai pas la réponse.
Bonjour, Bonjour Mondou,
Merci pour la réponse.
Quelques propos et questions :
Le moteur diésel démarre bien, les essais électriques de 2 modules donnent les mêmes résultats : 50 à 60 V entre phase ; forme d'onde ??
En injectant Id sur l'inducteur, je pensais tracer la caractéristique U1N= f(Id) pour un alternateur... ??? pas de résultats
Connait-on le principe de fonctionnement de ces modules AVR, voir leurs caractéristiques, comment les tester ?
Ce module est enrobé d'une résine noire, un condensateur et un composant de puissance émergent : des idées sur ce circuit ? imprimé ? La curiosité est un vilain défaut ! mais ...
J'ai envoyé un émail à l'entreprise Lihua
A suivre
Re,
Çà ressemble à un problème d'excitation et non à une panne d'AVR pour ce qui concerne ta panne.
Faudrait que tu visites l'induit (rotor), il y a une roue polaire (disque avec des diodes) contrôler si certaines ne sont pas ouvertes ou en CC. voir si pas de résistances et varistances sur ce même disque (en protection des diodes).
Merci pour la réponse !
Voici quelques éléments ....
Après vérification sur un alternateur démonté :
- le rotor comprend 2 pôles saillants bobinés alimenté par 2 bagues, une mauvaise mesure (résistances des charbons) à l'ohmètre donne 150 ohms
- il n'y a pas de composants actifs : diodes ...
le stator comprend plusieurs sorties : en tri 3 phases +Neutre connectés sur borne, 3 connecteurs dont 1 à 4 conducteurs connecté sur le module AVR.
premières conclusions :
f = n * p : (f)réquence en Hz = (n) vitesse du rotor en tours par seconde * (p) paire de pôle soit 50 Hz = 50 tr/s * 1
le bobinage triphasé du stator comprend 3 bobines décalées de 120° électrique couplées en étoile : neutre
je ferai des essais lundi
- mesure à vide de la vitesse du rotor n
- que délivrent les enroulements auxiliaires, U, phase
il y a des informations sur la régulation AVR SX460 ...
Un essai d'auto-excitation avec un régulateur neuf (U CA en monophasé) :
- 11V sans excitation
- 6V dans un sens
- 56V dans l'autre et en agissant sur le potentiomètre du régulateur
A suivre
2ème essai avec un autre groupe en auto-amorçage :
- 230 V mono pour ID = 0.56 A pour 2 régulateurs, réglage possible
Conclusion :
- plusieurs types de régulateurs en fonction de la puissance des groupes ?
A suivre
Je vois que tu poursuis tes investigations avec pugnacité.
J'avoue ne pas bien suivre toutes tes manoeuvres.
As-tu trouvé des modules régulateurs compatibles ? (pour celui qui fonctionne)
Déjà, je crois t'avoir dit qu'il y avait plusieurs types de régulateurs en fonction de la puissance des générateurs. (Peut-être l'avais-je mal formulé.)
C'était pas ma spécialité, étant en zone rurale, j'ai été amené à en dépanner quelque uns, de type classique.
Vu ton ardeur sur le sujet, pour avoir déjà posté, bien que j'ai un peu répugné à me lancer, voici quelques explications qui pourront, du moins, j'espère t'éclairer.
Pour répondre à tes questions :
Sur ton AVR le composant de puissance est un thyristor çà change rien vu que c'est moulé.
Je t'ai posé une mauvaise question concernant les diodes sur la roue polaire, effectivement, avec l'AVR le redresseur est intégré dans ce dernier; Donc, il doit y avoir au moins deux aimants NS sur le rotor.
AVR dans le cas de générateurs à balais :
Il peut être à six ou huit fils
A six fils, à noyau bobiné.
Deux vont vers les balais vers la bobine de champ du rotor.
Deux vont vers la bobine d'excitation du stator.
Deux vont vers la bobine de signal ou de contrôle.
La bobine de signal ou de contrôle peut-être indépendante ou bien être prise sur une partie de l'enroulement principal.
On trouve l'enroulement principal pour la production du courant.
A huit fils, à bobinage rapporté :
Un enroulement supplémentaire pour l'amorçage de la génératrice.
Il arrive qu'il y ait une perte de rémanent, dans ce cas faut le réamorcer avec une batterie, j'ai cru comprendre que tu savais.
Fonctionnement au démarrage :
Dès que le rotor tourne, les aimants induisent un courant dans la bobine d’excitation.
Le courant provenant de la bobine d'excitation est redressé puis alimente la bobine de champ qui magnétise le rotor.
Le flux magnétique du rotor excite la bobine principale et la bobine d’excitation etc…
Le cycle se renouvelle jusqu'à ce que le moteur ait atteint sa vitesse de rotation et que la tension induite dans l’enroulement principal soit à la bonne tension.
Ensuite via la bobine de signal ou de contrôle l'AVR régule, dans une certaine mesure.
Les AVR, il en existe de toutes sortes, les bas de gamme et les hyper sophistiqués avec quantité de réglages accessibles.
Contrôle des AVR : Il faut se référer à la notice du constructeur. cela se fait sous la tension secteur, voire demi tension secteur selon les modèles, avec un montage spécifique. En dehors de ces infos, il serait inconscient de procéder au vu des conséquences possibles : destruction d'un module en état.
En cas de perte de rémanent, il m'est arrivé dans réamorcer, sur les modèles classiques en injectant la tension réseau, une fraction de seconde (poussoir) à travers une résistance de machine à laver sur l'enroulement principal. A NE PAS FAIRE SUR LES AVR et/ou INVERTER, je ne connais pas les conséquences sur les modules.
Concernant ton générateur chinois, si ce n'est trop te demander, pourrais tu faire des mesures, rotor, enroulements de stator, valeurs et identification des enroulements, dire où tu as pu trouver un module compatible. Je pense que cela intéresserait nombre d'internautes.
Eh oui, le prix de ces groupes est attractif mais …
Quelques conseils pour ne pas endommager la génératrice :
Mettre en service les appareils les uns après les autres.
Attention à la conso au démarrage de certains appareils : le plus gourmand compresseur de frigo X5, compresseurs à air (en charge. Si possible les vider totalement avant de démarrer).
Ne jamais arrêter le groupe avant d'avoir déconnecté les appareils.
Éviter la panne sèche du groupe, même effets que ci-dessus.
Dans les deux cas ci-dessus = perte de rémanent et/ou destruction de l'AVR.
Si le groupe est utilisé pour alimenter un poste à souder, sa puissance doit-être trois fois (3) supérieure à celle du poste à souder.
Si le groupe a fonctionné à la pleine puissance, pour l'arrêt, après avoir déconnecté les appareils, le laisser tourner quelques minutes à vide pour que le moteur et la génératrice retrouvent leur température normale.
Amitiés et bon courage.
Dernière modification par Mondou 16/12/2010 à 23h14.
Merci pour cette longue réponse.
Je me permets d'ajouter quelques précisions et des questions.
Un site intéressant : http://www.pieces-groupe-electrogene.fr/
Ce matin : essai en excitation séparée avec 2 batteries 12 V
Id (A-) : 0, 0.25 0.56
U mono (V CA) : 7, 98, 198
les 2 enroulements (connecteur relié au régulateur) délivrent 60 et 76 V CA pour Id = 0.56 A
Partant du principe que toute affirmation est une vérité jusqu'à preuve du contraire, j'avancerais les conclusions suivantes :
2 fils séparés du régulateur alimentent l'inducteur tournant
le connecteur (4 fils 2 enroulements auxiliaires) alimente le régulateur qui redresse et commande par un transistor ballast le courant inducteur, le deuxième enroulement permet de compenser la chute de tension en charge de stator (voir Behn-Eschenburg)... A vérifier
Pour la protection : l'inducteur est fortement inductif et provoque des surtensions d'auto-induction à la coupure. Une diode de puissance serait nécessaire.
A suivre
« Posté par djoii :
le connecteur (4 fils 2 enroulements auxiliaires) alimente le régulateur qui redresse et commande par un transistor ballast le courant inducteur, le deuxième enroulement permet de compenser la chute de tension en charge de stator (voir Behn-Eschenburg)... A vérifier »
" (4 fils 2 enroulements auxiliaires) "
- 1 Enroulement Bobine excitatrice. Redressement vers champ tournant via l'AVR.
- 1 Enroulement Signal ou contrôle. Régulation en fonction de la charge.
" A vérifier " : Il me semble que c'est ce que j'ai écrit mais peut-être mal exprimé.
" transistor ballast " : à mon avis thyristor mais pourquoi pas transistor. Finalement çà n'a pas d'importance c'est moulé dans le boitier.
Re,
Merci pour le site çà peut servir.
Dernière modification par Mondou 17/12/2010 à 16h58.
Meilleurs voeux pour 2011 !
Ce matin : un essai d'alimentation direct sur un module !
- alimentation du module par un transformateur 24 V CA (2 fils bleu)
- sortie 31.6 V CC avec charge 2 lampes 75 W et 40 W, oscilloscope redressement et décharge de condensateur, période 10 ms.
- le réglage semble inefficace
- alimentation 2ème circuit 12 V CA : aucun effet, 24 V CA : sortie à 0 V
pas de tension variable sous la main !!
Conclusion :
- 1er enroulement = redressement en pont + filtrage + commande par transistor ballast ?
- 2ème enroulement = comparateur avec référence potentiomètre et action sur
le transistor ballast
| Outils de la discussion |
Rechercher |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
