  » Points blancs Vidéoprojecteur Optoma
ASCAL
ASCAL ☆☆☆☆☆☆☆ 19/06/2011, 09h32 #1
Bonjour , une multitude de points blancs et noirs apparaissent sur l'image projetée par mon vidéoprojecteur Optoma ES520
Depuis j'ai dépoussièrré l'intérieur du vidéoprojecteur , j'ai retrouvé de la netteté mais les points parasites sont toujours là !!!
Comment remédier à ce problème ?
kabak_85 ★★★★★★★ 19/06/2011, 10h01 #2
As-tu essayé de changer de source ?
Sinon j'avais eu un projecteur de cette marque qui avait des problemes de dilatation et de tenue mecanique donc certains appui sur la connectique ou le plastique permettait de retrouver un fonctionnement "normal" (j'avais des bug d'image et des extinctions aléatoire), à essayer aussi.
dspix ★★★★★★★ 20/06/2011, 11h20 #3
Il s'agit d'un DLP. Un pixel noir ou blanc, signifie donc qu'un micro mirroir sur le dlp est "coincé" quelque soit la position de la roue de couleur.
Si ces pixel noir et blanc sont toujours les mêmes, sans doute que c'est le DLP qui montre des signes de faiblesse...
Su ce genre de materiel, malheureusement, soit c'est du SAV si c'est sous garantie, soit c'est la décheterie... ou utilisation telle quelle si les points ne sont pas trop génant...
rousselet
rousselet ★★★☆☆☆☆ 22/06/2011, 16h32 #4
salut
Vas dans le menu et tu dois pouvoir réinitialiser le vidéoprojecteur et ca peut suffire (mais s'il y en a trop ca ne marchera pas!)
Fabrice
ericdelpozo
ericdelpozo ☆☆☆☆☆☆☆ 06/06/2012, 13h24 #5
Effectivement la puce DMD qui contient les mircos miroirs de la technologie DLP est en cause.
Certains miroirs finissent par se bloquer...Et des points blancs et noirs apparaissent. (les blancs sont plus faciles à repérer)
Sur le mien, j'ai fini par intervenir, il y avait 100 points!
sur les forums, il est dit que la réparation coûte plus chère que le videoprojecteur.
c'est largement faux, mais si la lampe arrive en fin de vie, c'est discutable.
J'ai ouvert mon vidéo projecteur( acer), trouvé la puce DMD et commandé la puce sur un site chinois.
la puce se clipse, aucune soudure n'est nécessaire.
Après remplacement tout était parfait.
Le démontage/remontage se fait en 1 heure.
Mon videoP avait à peine 2 ans et la réparation m'a couté 145€
(puce+frais de port(20 jours) et pâte thermique(5€))
pour plus d'infos-->mail.
Eric.
ericdelpozo
ericdelpozo ☆☆☆☆☆☆☆ 19/06/2012, 23h21 #6
Voici un lien vers un document PDF qui montre comment j'ai changé la Puce DMD de mon ACER P1100.
https://dl.dropbox.com/u/5195875/CHANGERLAPUCEDMD.pdf
Eric.
argos29 ★★★★★★ 20/06/2012, 07h16 #7
Bravo Eric
Belle démo @+
psedonyme
psedonyme ☆☆☆☆☆☆☆ 06/03/2013, 15h51 #8
message supprimé, ce que je disais n'était pas interressant^^
Dernière modification par psedonyme 06/03/2013 à 17h48.
