Cat. | Boitiers | Broches
Audio-Vidéo | Téléphonie
Informatique
Offres | Ajout
CVs | Ajout
Cours | Montages | Logiciels
Electronique | Informatique
Dépannage | Hors Elec.
Liste annonces
Ajouter annonce
Contact | Barre d'outils
Lexique | Connecteurs
  Home » Forums de discussion
Identifiant
Maoco   Junior Member   Déconnecté 27/09/2011, 09h03     Lave Vaisselle Candy Futura
  #1
Bonjour à tous.
Mon lave vaisselle Candy Futura, répondant au doux nom de CDF 632, fait des siennes : à un moment du cycle il disjoncte. J'ai repéré que c'était quand le pressostat se mettait en position "sous-pression" que ça arrivait. Après différentes recherches, j'en perds mon latin électrique.
Quelqu'un saurait-il où je pourrais trouver le schéma de cablage de ma bête ?
Merci d'avance
Marc
Mondou   Senior Member   Déconnecté 27/09/2011, 11h59     Re : Lave Vaisselle Candy Futura
  #2
Probablement la résistance de chauffage en fuite à la terre.
Tester cette dernière. (attention à froid elle peut ne pas fuir).
Per aspera sic itur ad astra
dspix   Senior Member   Déconnecté 27/09/2011, 12h16     Re : Lave Vaisselle Candy Futura
  #3
Déjà, qu'est ce qui disjoncte ? Le différentiel un un disjoncteur magnéto thermique divisionnaire ?
Dans le 1er cas, il y'a un défaut d'isolement comme suggéré par Mondou... Dans le 2nd cas, il s'agit d'un courtcircuit (fils dont l'isolant est hs qui se touchent par ex).
Maoco   Junior Member   Déconnecté 27/09/2011, 14h04     Re : Lave Vaisselle Candy Futura
  #4
Oui, oui désolé...
Ce n'est pas un défaut de masse, mais un court-circuit.
Il s'agit du fusible conjoncteur/disjoncteur.
J'avais déjà débranché la resistance, mais ça résiste et le court circuit persiste.
C'est pour ça que j'ai besoin du schéma électrique de cablage. J'ai fait plusieurs investigations et en suivant les fils j'obtiens le schéma suivant (ci-joint) . Etrange !!
Nom :  Petit schéma.jpg
Affichages : 70
Taille :  23,6 Ko
Mondou   Senior Member   Déconnecté 27/09/2011, 15h50     Re : Lave Vaisselle Candy Futura
  #5
Re,
Contrôles la filerie au niveau de la charnière de porte.
Autrement appareil débranché, pressostat activé par présence d'eau débrancher successivement les divers éléments même sans schéma on doit en venir à bout.
Concernant ton schéma le pressostat fait office d'inters suivant son état et le cycle en cours.
dspix   Senior Member   Déconnecté 27/09/2011, 15h54     Re : Lave Vaisselle Candy Futura
  #6
De toute façon, il n'y a pas non plus beacoup de chose qui peut s'activer lorsque le niveau d'eau atteint un certaint seuil a part la resistance ou la pompe de cyclage...
Maoco   Junior Member   Déconnecté 27/09/2011, 20h20     Re : Lave Vaisselle Candy Futura
  #7
Merci pour vos réponses encourageantes. J'ai regardé le passage de charnière et rien ne semble écrasé ni dénudé. Mais d'après mon relevé ci dessus, le court-circuit est évident lorsque le niveau d'eau est atteint. Je peux faire un relevé plus complet, mais en gros le pressostat est relié à la pompe de vidange et l'autre borne va à l'interrupteur comme indiqué dans mon petit schéma.
Sinon, quelqu'un saurait-il me dire où trouver de la doc technique sur mon lave-vaisselle ?
Mondou   Senior Member   Déconnecté 28/09/2011, 07h06     Re : Lave Vaisselle Candy Futura
  #8
Re,
Normalement au démarrage :
Vidange aseptique : la pompe de vidange s'active quelques secondes.
Prise d'eau.
On exclu la résistance de chauffage puisque dit que ce n'est pas elle.
Démarrage de la pompe de cyclage : A-t-elle le temps de démarrer ?
Si non :
- Quel calibre sur la ligne d'alimentation ?
- Moteur bloqué.
- Moteur HS.
- Le débrancher, voire le tester seul si compétent.
(Si je me souviens bien ce dernier est en fond d'appareil et touche pratiquement le panneau inférieur. Souvent, suite à fuites, il était en défaut d'isolement.)
Rechercher:
Recherche avancée
Modes d'affichage
