je n'arrive pas à reprogrammer mon alarme parcequ'il me manque le code du programmeur.la boite de maintenance à fermer depuis 20 ans et le constructeur egalement. un spécialiste m'a déjà dit qu'il était impossible de reprogrammer l'alarme sans ce code
je me demandais si il était possible de récuperer ce code en lisant l'info dans les memoires de l'alarme ?
En principe, une alarme (neuve) est livrée avec un code usine.
Ce code peut être à 4 chiffres ex : 0000 1111 2222 ......... 9999
Rien ne coûte d'essayer.
et tu as le mode d'emploi??
il suffit des fois de faire un pontage et tout revient en mode usine
après refaire toute la programmation..
et tu ne sais pas retrouver la personne qui te l'a programmée..??
il a du introduire un code installateur
donc même avec une détection anti-sabotage,il te faut son code pour le désactiver..
oui en principe mais tu as droit a un nombre d'essai sans quoi tu bloque ton alarme
alors j'essayerai de retrouver mes papier ou la notice a+.
Sans la doc infaisable
Même avec la doc c'était une usine à gaz et pas facile sauf à être de la marque sans çà mal à la tête.
Votre seule chance qu'un internaute puisse vous dépanner pour la doc.
Pour info les modèles antérieurs à la votre étaient de qualité.
Per aspera sic itur ad astra
Merci mondou
j'ai les boules
j'avais une crs4s 9000 avant qui fonctionnait trés bien mais j'ai voulu mieux pensant que la 10000 était moins obsolète c'est aprés que j'ai appris que c'était la bête noir des installateurs
pour la mise en service j'ai la doc d'un ancien installateur qui ne veux plus en entendre parler même 10 ans aprés
sinon mondou pour la doc tu parles des shemas electroniques ?
Re,
Je parlais de la doc utilisateur/mode d'emploi car je pensais que c'était elle qui vous faisait défaut.
Si je me souviens bien la doc technique était limitée à des points tests pour le diagnostic.
Sur la votre quand le code PRO est perdu, c'est retour SAV marque (qui n'existe plus, Cedi ayant été racheté, le repreneur n'ayant plus assuré le suivi.)
Il me semble qu'un reset total était obtenu qu'à la seule condition que l'alarme soit en service et que la boucle de sécurité (auto-protection) soit ouverte.
La boucle de sécurité était une boucle déséquilibrée pour éviter de la contrer.
Auto protection rompue, tous les codes étaient remis à zéro, impossible par quelque manœuvres que ce soit de la stopper. Fallait désactiver toutes les alims.
J'affirme pas mais il me semble que c'est ainsi.
Les radars étaient des bi-bandes (hyper fréquence combinés avec infra rouge). Ce qui excluait les déclenchements intempestifs.
Ce matériel Cédi était assez onéreux et réputé fiable du moins pour les modèles antérieurs au votre.
Pour simplifier à votre stade, si elle est n'est pas en fonction :
Vous ne pouvez plus rien faire.
Peut être est-il possible récupérer ce code via la mémoire ou de le casser.
J'ai pas la réponse.
Même dans ce cas au moindre problème, aucun technicien ne voudra intervenir dessus.
bon je ne comprend pas tout
mais actuellement tous les modules sont reconnus par l'alarme mais impossible de l'activer même pas avec la telecommande pourtant le mode sos fonctionne trés bien avec la telecommande et le digicode
Re,
Je ne connais pas le produit pour vous venir en aide.
Y a longtemps, je me suis pris la tête avec une mais j'avais les codes.
Vous dire pourquoi le mode SOS est actif alors que le reste non, j'ai pas la réponse.
C'est une alarme zonable, c'est à dire que l'on pouvait activer à partir de la télécommande et du digicode soit :
La protection totale,
Une partie des locaux,
Rendre inactif le radar etc...
A partir du code PRO, vous pouvez changer les codes à votre convenance.
Si le code PRO est perdu, vous êtes bloqué.
Je vous disais qu'il me semble que si l'on ouvre la boucle d'auto protection (violation ou arrachage du boitier), l'alarme se déclenche et,
Que dans ce cas d'espèce, il me semble que tous les codes, y compris le code PRO se remettent à zéro : télécommandes et digicodes sont inactifs.
Faut tout débrancher secteur et batteries pour stopper l'alarme.
Je vous précise que je n'en suis pas catégoriquement sûr et que par ailleurs, il me semble qu'il fallait que l'alarme soit active ou au moins une zone.
Une fois la boucle de sécurité remise en service, il faut tout reprogrammer comme au premier jour de l'installation.
Donc, Si vous avez la doc permettant de reprogrammer votre alarme, vous pouvez tenter l'opération décrite ci-dessus.
Je réitère en précisant que je n'en suis pas sûr.
Je pense que dans votre cas c'est à tenter.
Si çà marche pas, j'ai peur que vous ne pourrez rien à tirer.
L'idéal serait d'avoir un technicien de la marque mais vous dites que pour en connaître un, il ne veut pas en entendre parler.
Même avec la doc, de mémoire, c'était pas évident à programmer.
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus.
re bonjour
merci mondou pour tes précisions
j'ai fais une fausse manip j'ai du réaffecter toutes les fréquences de mon system d'alarme avec un cordon rj12 tous les périfériques fonctionne sauf biensur le clavier mais maintenant c'est la télécommande qui ne se connecte plus à l'alarme.
Sauf que pour la télécommande je n'ai pas la notice et il n'y a pas de connecteur rj12 pour l'atribution d'une fréquence
quelques connait il la manip pour reconnecter la telecommande
Dernière modification par magfre 17/02/2012 à 20h13.
Re,
Comme je suis déjà intervenu, je réponds sans être en mesure de vous éclairer.
Je vous ai déjà dit le peu que je savais avec des réserves.
Je me souviens juste d'une usine à gaz (Quand je dis usine à gaz, j'ai tout dit.)
Je crois que vous avez les docs. Si non ? c'est peine perdu !
Désolé.
mais as tu une idée ou je peux positionner le plus et le moins sur j2 ?
Re,
Pour le moins, j'identifierai la broche qui va au plan de masse de la télécommande.
Pour le plus, j'essayerai en fonction du routage du Circuit imprimé : suivre le routage qui va aux Alim des IC.
Comme c'est du double face, j'arrive pas à le suivre.
Je vois pas comment autrement et, à mon avis, c'est le seul moyen.
j'ai réalisé le routage en prenant comme exemple un detecteur de présence qui est flashable sur le même principe avec les mêmes ic
d'aprés ce que j'ai compris la prise est reliée un eprom 93lc46b
j'ai fait un test de continuité sur chaque piste menent à l'eprom et j'ai reproduit la même chose sur la télécommande
sur le decteur de présence, l'eprom est alimenté en 3.5 v par la prise rj12 quand je flash le detecteur pas de problème tout fonctionne
mais lorsque je branche la prise sur la telecommande la tension chute à 0.5v
donc impossible de flasher
dans quel direction je dois chercher problème de masse court circuit...
http://perso.numericable.fr/~magfre...chiers/tel4.JPG
Re,
Visiblement tu provoques un CC.
C'est pas toujours évident de suivre sur un double face (Je parle pas des multicouches.) quand c'est miniaturisé.
Déjà, sur le petit IC, il m'étonnerait que le moins soit du même coté que le plus. (il me semble que ce que j'ai vu sur ton image.)
T'as pas trouvé les datasheet des circuits intégrés ? çà aide.
T'as faut quelque part.
Sais plus quoi te dire de plus.
Si t'as jamais vu la télécommande en fonction possible problème aussi.
En tous cas t'es courageux.
Dernière modification par Mondou 22/02/2012 à 18h43.
elle fonctionnait trés bien jusqu'à il ya une semaine ou l'ensemble de la l'alarme c'est déprogrammé depuis...
Re,
Si elle était O.K.
Probable comme déjà dit que t'es pas bon quelque part.
Çà ressemble fort à un CC.
Pour le code t'as fait comment ?
Re,
Peut-être que si pas de CC, il te manque une liaison et que tes connexions se retrouvent en série et suivant où tu prends la tension t'as plus rien. ? Hypothèse.
Pour l'IC O.K. j'ai rien dit.
Simple curiosité : pour le code ?
Je te réponds pour que tu te sentes pas seul.
A distance, je vois pas trop ce que je peux faire.
Dernière modification par Mondou 22/02/2012 à 19h55.
merci sympa mondou
pour le code sur le clavier c'est bizarre
je comprend que les installateurs galéraient avec cette alarme
les procédure d'installation sont trés succinctes
tout se fait à taton
je crois avoir compris que pour débloquer le clavier il faut que la centrale soit en fonction
il n'existe que deux code à 5 chiffres un code principal et un code secondaire (le fameux code zero) qui je suppose est le code programmeur
j'ai bien un code mais je ne sais pas si c'est le code principal ou secondaire.
quand je fais les manip tout communique avec la centrale mais toujours pas de mode programmation je continue mes recherches
voila j'ai réussi à trouver le code zéro qui doit être le code usine ? et la procédure pour remettre le clavier en fonction. il me reste plus qu'à trouver une solution pour ma télécommande à suivre
merci mondou
Dernière modification par magfre 27/02/2012 à 17h07.
Re,
Tu touches au but.
pour reprogramer un clavier il faut faire toute une procedure
la procèdure fait 5 pages
mon adresse email est : Email censuré pour éviter le spam. Ne le communiquer qu'en message privé
je possède la procèdure
cdl
Dernière modification par Sam_79 04/03/2012 à 20h52.
il y en a un qui a du bol !!
merci beaucoup bucci
poir info sur un autre forum je m'appel elise51 (le nom de ma seconde fille)
humour
à mon avis tu devrais supprimer le message ou tu indiques le code usine pour le clavier... on ne sait jamais
merci à tous
Je tente de remettre en fonction une alarme Cedi 10000 qui n'a pas été utilisée depuis longtemps.
Après avoir changé la pile de la télécommande, cette dernière active la centrale, qui affiche les évènements et le déclenchement de l'alarme, en l'absence de déclenchement de la sirène- je pense qu'il y a une pile également? Le clavier ne répond pas non plus, ainsi que les détecteurs que j'ai testés en détection de mouvement simple, je pense donc devoir changer les piles de tout le système avant de m'atteler à une éventuelle reprogrammation du clavier.
Savez-vous ou je peux me procurer ces piles.
GTh
motif: Inutile de squatter ouvre ta propre discussion
quel modèle de pile ????
t'en prend une et tu vas au castomerlin du coin qui devrait avoir (si y'a un rayon alarmes)
Le taux de radiations est plus élevé à Pôle Emploi, qu'à Tchernobyl
Dernière modification par magfre 05/08/2012 à 20h44.
| Outils de la discussion |
Rechercher |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
