  » Solution panne Cafetière Senseo HD7810
claude49
claude49 ★★★☆☆☆☆ 07/08/2012, 11h35 #1
Pour ceux qui possède une cafetière senseo HD7810, voici une solution pour la panne suivante:
Le voyant clignote lentement, la cafetière commence à monter en pression puis après quelques instant, le voyant s'éteint et ensuite plus rien.
Solution: la panne provient de la carte électronique. Il faut changer le condensateur plastique jaune valeur 0,47K-275 V par un neuf.(voir photo) et ça fonctionne .
http://img845.imageshack.us/img845/...niquesenseo.jpg
Franck-026
Franck-026 07/08/2012, 11h37 #2
+1 le condo sur l'alimentation capacitive... mettre un X2 pour etre tranquile...
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/08/2012, 16h32 #3
Très sympa de ta part de nous redonner la solution à ce problème connue de Senseo...
Dans l'absolue et quitte à tout démonter, autant en profiter pour changer tous les condos, même si le changement du 470 nF suffit souvent (mais pas tout le temps suivant la Senseo*) par lui-même.
* : il existe au moins 7 modèles de Senseo identiques extérieurement mais + ou - différentes à l'intérieur par les composants utilisés.
Franck-026
Franck-026 07/08/2012, 16h53 #4
photos de la carte electronique appreciee pour ce modele de senseo...
Ca va servir a lutter contre la maladie du jetage systematique... Une machine reparee, c'est une machine pas achetee. Une sacree victoire... Ca rentre totalement dans ma maniere de penser...
