  » remplacement alimentation de recepteur TNT
ponsb
ponsb ★★★☆☆☆☆ 20/02/2013, 15h27 #1
Dans la famille j'ai un cas où la personne se trouve certainement trop près du réseau EDF: maison isolée. Beaucoup d'appareils grilles trop rapidement. Le pb des ampoules a été réglé en passant des lampes incandescences aux lampes économie d’énergie: moins sensibles aux pics tensions.
Mais j'ai fait deux fois des changement de condensateurs du bloc de l'alimentation d'un récepteur TNT, alimentation à découpage et même changer l'alimentation complète. C'est la galère.
Je prends la résolution de refaire l'alimentation completement avec un transformateur, la sortie de l'alim sera de 10 à 15V sous 3A avec des composants LM317 ou 78XX associé à un transistor de puissance 2N3055/BDXX.
Je veux ajouter une protection anti surtension avec un thyristor et une diode zener.
Mon idée est-elle bonne ou farfelue? Aurait-il besoin d'une seul de choc en sortie?
Je posterai une idée de schéma un peu plus tard pour validation.
Merci encore
ponsb
DAUDET78 ★★★★★★★ 20/02/2013, 15h37 #2
Posté par ponsb
C'est inutile. Il suffit de prévoir que le truc puisse supporter 250V AC avec un condensateur de filtrage qui tienne 50V et pas 25V (pour un transfo qui sort du 15V AC)
Je suis en vacances du 19 au 26 mai . Bon forum
Fas54 Administrateur 20/02/2013, 19h13 #3
Mauvaise idée, une alim à découpage de TNT bien réparée doit durer des années.
ponsb
ponsb ★★★☆☆☆☆ 21/02/2013, 11h27 #4
Posté par Fas54
J'en ai marre de changer les condensateurs gondolés. Ou de changer carrément l'alimentation entière. Déjà trois changements en 5 ou 6 ans. Je dois faire le quatrième aujourd'hui. Sans compter les autres appareils
Pourquoi mauvaise idée?
"Inutile" vous avez raison.
Je voudrai bien que vous ne vous battiez pas quand même sur ce post.
Ponsb
bonnetgeor ★★★★★★ 21/02/2013, 11h58 #5
Je rejoins un peu cette idée : mettre des condos de tensions de service supérieures à celles d'origine serait une judicieuse précaution qui devrait péréniser ta réparation comme souligné par FAS.
Certes, après c'est une question de place et de choix de condos...
ponsb
ponsb ★★★☆☆☆☆ 21/02/2013, 12h25 #6
Re-
Ben oui sauf que ça déjà était ré-haussé sur les tensions, j'ai aussi fait attention avec les ESR...
Je pense que Fas54 va m'expliquer le pourquoi du comment pour garder une alimentation à découpage.
Ponsb
censure 05 XF75
censure 05 XF75 21/02/2013, 16h56 #7
l'analyse doit être plus précise.
Une alim a découpage ne pose pas de pb si elle fonctionne dans des conditions normales.
Il faut savoir qu'une sous alimentation est aussi néfaste qu'une suralimentation.
La capa HT au primaire doit être vérifiée. Trop "séché" elle entraine une sous alimentation qui réduit la durée de vie des capa en sortie.
Les sur tensions secteur peuvent donc user la capa HT qui fait sous alimenter l'alim.
Yavolt
Yavolt ★★★★★☆☆ 21/02/2013, 17h25 #8
Quand tu t'amuses à reprendre une par une les pannes dans leur ensemble dans le forum dépannage, tu te rends vite compte que les alim y sont pour quelque chose dans plus de 2 cas sur 3
Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis...
kabak_85 ★★★★★★ 21/02/2013, 18h07 #9
Posté par ponsb
Qu'est-ce que tu appelles "trop pres du réseau EDF" ?
Avoir une maison isolée et être à 500m du transformateur EDF voir moins n'est pas forcement une source de probleme.
Donc j'aimerais bien savoir ce qui te permet d'affirmer qu'il y a un probleme avec le secteur.
Et si probleme il y a, pourquoi ne pas appelez EDF pour résoudre un probleme objectivement constaté (tension, coupure d'une demi-secondes, tableau vérifié ...) ?
ponsb
ponsb ★★★☆☆☆☆ 22/02/2013, 15h54 #10
Selon vous il n'y a pas de problème pour l'habitation, vous devez sans doute avoir beaucoup plus raison que moi...
Les ampoules incandescences ne duraient même pas un an et certaines d'entre elles ne tournaient même pas pour certaines 1H par jour, même des marques. Depuis le passage au ampoules économie d'énergie c'est beaucoup mieux.
Demander à ErDF de mettre un analyseur réseau, ça va couter bonbon...
J'ai encore vérifié la terre en fin d'année rien de bien concluant de ce côté, le tableau me semble correct.
Je vais me renseigner encore une fois chez EDF/ErDF sur les tensions fournies et les tolérances appliquées. Ca va peut être clarifier la situation.
Ponsb
Dernière modification par Fas54 22/02/2013 à 16h59.
kabak_85 ★★★★★★ 22/02/2013, 16h52 #11
Posté par ponsb
Je n'ai pas dit qu'il n'y avais pas un probleme, j'ai demandé quelles mesure tu as fait pour être aussi certains qu'il y en a un.
Posté par ponsb
Ce qui en soit ne signifie pas grand chose. Les ampoules ont une durée de vie maximale en temps (variable en fonction de la tension et de la température), mais aussi en nombre d'allumage (variable en fonction de la température).
Et dans une même maison, tu peux claquer des ampoules à gogo dans une piece et ne pas avoir de probleme dans d'autres pièces.
Posté par ponsb
Jette un coup d'oeil sur le site EDF : http://norm.edf.fr/pdf/h332869.pdf
Pour le cout du perturbographe, je n'en ai aucune idée mais s'il y a réellement un probleme, je doute que ca soit payant mais d'autres auront sans doute des infos plus sure.
